Ana içeriğe geç
Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換
Neye ihtiyacın var
  1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, ボトムカバー: adım 1, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, ボトムカバー: adım 1, 2 resimden 2.
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 2, 1 resimden 1.
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, ファン: adım 3, 1 resimden 1.
    • アンテナプレート付近のファンをロジックボードに固定している2つの11.3 mm T6トルクスネジを外します。
  4. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 4, 1 resimden 1.
    • RAMに一番近い所のファンの耳を持ち上げ、アウターケースに固定されているスタンドオフから取り外します。
    • ファンを取り外すためにスタンドオフネジを外す必要はありません。スタンドオフネジから外すようにファンを持ち上げるだけです。
  5. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 5, 3 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 5, 3 resimden 2. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 5, 3 resimden 3.
    • コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。
    • 全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐ引き上げます。
    • ソケットをこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。
    • ファンを取り出します。
  6. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, カウリング: adım 6, 1 resimden 1.
    • カウリングをヒートシンクに固定している3.5 mm T6スクリューを1本、外します。
  7. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 7, 1 resimden 1.
    • アンテナプレートに一番近い端からカウリングを持ち上げます。
    • カウリングをアウターケースから外れるように回してmini本体から外します。
  8. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, アンテナプレート: adım 8, 1 resimden 1.
    • 下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
    • 2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
    • 2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 再組み立ての際には:
    • アンテナプレートを正しい位置に装着しなければ、ハードディスクドライブを正しい位置で固定するのが難しくなります。ネジの穴がハードドライブ上のネジ穴に揃わない場合、ハードドライブ裏の2つのピンがケースの裏、セカンドハードディスクのハウジング上の穴にきちんと入っているか確認してください。
    • アンテナはハードドライブ(赤印)に直接取り付けられているため、アンテナの取り付けがハードドライブを動かしロジックボードとのケーブル接続を緩める事があります。
  9. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 9, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 9, 2 resimden 2.
    • アンテナプレートのRAMに一番近い側を少し持ち上げます。
    • 慎重にアウターケースの縁からアンテナプレートを引いてください。
    • まだアンテナプレートを取り出さないでください。アンテナプレートはまだAirPort/ Bluetoothボードに接続されています。
  10. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 10, 1 resimden 1.
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナコネクターの接続をAirPort/Bluetooth上のソケットから外します。
  11. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 11, 1 resimden 1.
    • アンテナプレートをmini本体から取り出します。
  12. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, ロジックボード: adım 12, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, ロジックボード: adım 12, 2 resimden 2.
    • スパッジャーの平坦側を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブコネクタを持ち上げます。
  13. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 13, 1 resimden 1.
    • スパッジャーの先を使って、IRセンサーコネクターをロジックボードのソケットから持ち上げます。
    • ソケットの下ではなくワイヤの下を持ち上げるように注意してください。
  14. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 14, 1 resimden 1.
    • 下記の3つのネジを外します:
    • 1つの5.0 mm T8 トルクスまたは2.0 mm 六角ネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 1つの16.2 mm T6トルクスネジ
    • 1つの26 mm T6スタンドオフネジ
  15. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 15, 3 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 15, 3 resimden 2. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 15, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Satın Al
    • ロジックボードを取り外すには、Mac mini Logic Board Removal Tool の2本の筒型の棒を赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基板上の穴に工具を入れると故障を招く事があります。
    • Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
    • 慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
    • I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。
    • Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
  16. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 16, 1 resimden 1.
    • 電源コネクターにアクセスできるようにI/Oボード/ロジックボードアセンブリをアウターケースから引き出します。
    • 指を使って、DC-In ケーブルをロジックボードから外します。
    • 電源ケーブルコネクターを本体の前面に向かって引きます。
  17. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 17, 1 resimden 1.
    • ケーブルが引っ掛かっていないか注意しながら、慎重にロジックボードアセンブリを本体からスライドして、取り出します。
  18. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, スピーカー: adım 18, 1 resimden 1.
    • スピーカーをロジックボードアセンブリに固定している次の2本のネジを外します。
    • 3.5 mm T6トルクスネジ 1本
    • 3.7 mm T6トルクスネジ 1本
  19. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 19, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 19, 2 resimden 2.
    • スピーカーアセンブリを持ち上げます。ただしまだスピーカーコネクタがロジックボードに接続されているため、取り外さないでください。
    • 慎重にスピーカーワイヤを上に向かって持ち上げて、スピーカーコネクタを持ち上げ、ロジックボードのソケットから取り外します。
    • 持ち上げたスピーカーをロジックボードから取り除きます。
  20. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, AirPort/Bluetoothアンテナコネクタ: adım 20, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, AirPort/Bluetoothアンテナコネクタ: adım 20, 2 resimden 2.
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットから2つのアンテナコネクタを持ち上げます。
  21. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換, I/Oベゼル: adım 21, 1 resimden 1.
    • ヒートシンク付近のロジックボードからアンテナのクリップを注意深く外します。
  22. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 22, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 22, 2 resimden 2.
    • PRAMバッテリー付近のロジックボードから、アンテナのクリップを慎重に取り外します。
    • ロジックボードの穴を経由して、アンテナケーブルをゆっくりと経路から取り外します。
  23. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 23, 2 resimden 1. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 23, 2 resimden 2.
    • I/Oベゼルが取り付けられていない側のロジックボードから、慎重にアンテナのクリップを外していきます。
    • ロジックボードのI/Oベゼル付近でアンテナケーブルを固定しているクリップから、アンテナケーブルを取り外します。
  24. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 24, 1 resimden 1.
    • 電源ボタンケーブルを持ち上げて、ゆっくりと電源ボタンケーブルを引き上げ、ロジックボードのコネクタから抜き取ります。
  25. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 25, 1 resimden 1.
    • I/Oベゼルをロジックボードの端に固定している下記のネジを取り外します:
    • 2.6 mm T6トルクスネジ3本
    • 2.9 mm T6トルクスネジ1本
  26. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 26, 1 resimden 1.
    • I/OベゼルをRAM付近のロジックボードに固定している2.6mm T6トルクスネジを1本外します。
  27. Mac mini Mid 2011 I/Oベゼルの交換: adım 27, 1 resimden 1.
    • ケーブルが引っ掛からないように注意しながら、I/Oベゼルをロジックボードから引っ張って取り外します。
    • 指の皮脂が干渉問題を引き起こすおそれがあるため、ロジックボードとI/Oベゼルに取り付けられている小さいスチール製のEMIフィンガーに触れないようにしてください。ロジックボードアセンブリを取り付ける前に、EMIフィンガーを清掃して、取り外し作業中に付着した皮脂を除去します。
Sonuç
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en jp
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 12
Her zaman: 5,578
