Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Arızalı bir güç kaynağını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Başparmaklarınızı alt kapaktaki girintilere yerleştirin.
Alt kapak üzerindeki beyaz nokta, dış kasa üzerine işlenmiş halka ile hizalanana kadar alt kapağı saat yönünün tersine döndürün.
Fanı, anten plakasının yakınında bulunan anakarta sabitleyen iki adet 11,3 mm T6 Torx vidayı çıkarın.
Fan kulağını, RAM'e en yakın olan noktadan dış kasaya sabitlenmiş ayırıcı vida yuvasından (standoff) yukarı doğru kaldırın.
Bağlantısına erişmek için fanı mini'nin içinden yeterli boşluğu oluşturacak kadar kaldırın.
Tüm kabloları aynı anda tutun ve fanı anakarttan ayırmak için nazikçe dosdoğru yukarı çekin.
Fanı çıkarın.
Kapağı ısı dağıtıcıya sabitleyen tek bir 3,5 mm T6 Torx vidayı çıkarın.
Anten plakasını mini'ye sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
İki adet 6,6 mm T8 Torx vida
İki adet 5,0 mm T8 Torx veya 2,0 mm Alyan vida (her iki tornavida da iş görecektir)
Birleştirirken:
Sabit sürücü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
IR sensörü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Mac mini Anakart Çıkarma Aracını kırmızıyla vurgulanan iki deliğe yerleştirin. Devam etmeden önce, aracın anakartın altındaki dış kasanın üst kısmına temas ettiğinden emin olun.
Aracı dikkatlice I/O kartına doğru çekin. Anakart ve I/O kartı düzeneği, dış kasadan hafifçe dışarı kaymalıdır.
Mac mini Anakart Çıkarma aracını çıkarın.
Sabit sürücüyü mini'nin ön kenarından uzağa doğru çekin ve dış kasadan çıkarın.
Güç kaynağını ve sabit disk tepsisini dış kasaya sabitleyen 7,9 mm'lik T6 Torx vidayı çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
43 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
