Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi
Görüntüleme: 24 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
20
Son 30 Gün:
125
Her zaman:
23.890
Yorumlar: 30
27 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 26
26 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 18
18 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Ses çıkaran bir fanı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Bilgisayarınızı kapatın. Ekran yüzü aşağı bakacak şekilde yumuşak bir zemine yerleştirin.
      • Aşağıdaki on vidayı çıkarın:
      • İki adet 8 mm Pentalobe vida
      • Sekiz adet 2,5 mm Pentalobe vida
      • Pentalobe vidaları çıkarmak için gereken özel Pentalobe tornavidayı burada bulabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve alt kasayı Air'den ayırmak için yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bu adımda, servis sırasında herhangi bir bileşende kısa devre oluşmasını önlemeye yardımcı olmak için bataryayı ayıracaksınız.
      • Batarya konnektörünün her iki kısa kenarını anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanarak yukarı doğru kaldırın.
      • Konnektörün soketine kazara temas etmemesi için batarya kablosunu anakarttan hafifçe uzağa doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi, Solid-State Drive: adım 4, 1 resimden 1.
      • SSD'yi anakarta sabitleyen tek bir 2,9 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • SSD'nin serbest ucunu diğer elinizle tutabileceğiniz kadar kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatından yardım alın.
      • SSD'nin ucunu aşırı derecede kaldırmayın.
      • Sürücüyü soketinden düz bir şekilde çekin ve anakarttan çıkarın.
      • SSD'yi tekrar takarken, sabitleme vidasını takmadan önce yerine tam oturduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi, G/Ç Kartı Kablosu: adım 6, 1 resimden 1.
      • I/O kartı kablosunu, I/O kartı üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • G/Ç kartı kablosunu, fana sabitleyen yapışkanından kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi, G/Ç kartı bağlantısını ayırın: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi, G/Ç kartı bağlantısını ayırın: adım 8, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak G/Ç kartı konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
      • Konnektörü soketinden ayırırken tam dik bir şekilde yukarı kaldırdığınızdan emin olun. Soket anakart üzerinde çok derindedir ve bir yandan diğer yana hareket ettirerek ayırmaya çalışmak anakarta zarar verebilir.
      • G/Ç kartı kablosunu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi, Fan: adım 9, 1 resimden 1.
      • Fan kablosu ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği dikkatlice kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Soketin kendisine değil, menteşeli tutucu çentiğe baskı uyguladığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Fan ı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
      • İki adet 5,2 mm T5 Torx vida
      • Bir adet 3,6 mm T5 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 Fan Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Fan'ı üst kasadan kaldırın ve Air'den çıkarırken fan ribbon kablosunu soketinden dikkatlice çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
26 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
Step 9- I prying up on the retaining flap and accidentally broke this right off... so basically the socket came right off. Helpppp....!!
Mike G - Yanıt Paylaş
I did the same. What to do?
EW
Erik Wahlström - Yanıt Paylaş
I too broke the socket of trying to pry open the retaining flap. Yes there is a warning “Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.” But there needs to be a much better picture/description of how to DO this on step 9. Without a reference on what/where the retaining flap is, there is a big danger of breaking it. Now my computer is toast.
Paul Camp - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 125
Her zaman: 23,890
