Ana içeriğe geç
Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: adım 1, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Satın Al
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Sonuç
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
Super easy guide. Parts quality may vary depending on dents or other aesthetics. I recommend buying plastic feet just in case you need them and as a backup to existing inventory.
Al N - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 75
Her zaman: 13,240
