Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi
Görüntüleme: 64 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
11
Son 7 Gün:
142
Son 30 Gün:
684
Her zaman:
64.038
Yorumlar: 43
30 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 53
53 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 6
6 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika - 1 saat
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Early 2020 MacBook Air cihazınızın ekranını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Alt kasayı sabitleyen vidaları çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Bu işleme başlamadan önce Mac'inizin Otomatik Başlatma (Auto Boot) özelliğini devre dışı bırakmalısınız. Otomatik Başlatma, kapağı açtığınızda Mac'inizin gücünü açar ve parçalarına ayırma sırasında yanlışlıkla tetiklenebilir. Otomatik Başlatmayı devre dışı bırakmak için bu kılavuzu kullanın.
      • MacBook'unuz Big Sur v11.1 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyorsa, Otomatik Başlatmayı devre dışı bırakmak işe yaramayabilir. İşleme normal şekilde devam edebilirsiniz, ancak cihazın içini açar açmaz bataryayı ayırdığınızdan emin olun.
      • Başlamadan önce MacBook Air'inizi tamamen kapatın ve fişten çekin. Ekranı kapatın ve dizüstü bilgisayarı ters çevirin.
      • Aşağıdaki vidaları çıkarmak için bir P5 tornavida kullanın:
      • İki adet 7,9 mm vida
      • İki adet 7,1 mm vida
      • Altı adet 2,6 mm vida
      • Bu onarım boyunca, MacBook'unuza zarar vermemek için her bir vidayı takip edin ve tekrar takarken tam olarak çıktığı yere geri koyduğunuzdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Alt kasanın çıkarılması: adım 2, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Alt kasanın çıkarılması: adım 2, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Alt kasanın çıkarılması: adım 2, 3 resimden 3.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve alt kasayı Air'den ayırmak için yukarı doğru çekin.
      • Alt kasayı çıkarın.
      • Alt kasayı yeniden takmak için:
      • Kasayı yerine oturtun ve altındaki iki gizli klipsi yerine oturtmak için sıkıca bastırın. Yerlerine oturduklarını hissetmeli ve tık sesini duymalısınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünün üzerindeki bandı, alttaki konnektörü açığa çıkaracak kadar geriye doğru soyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Batarya konnektörünü anakarta paralel şekilde, anakart üzerindeki soketinden dışarı doğru kaydırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Anten çubuğunu ayırın: adım 5, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Anten çubuğunu ayırın: adım 5, 2 resimden 2.
      • Anten kablosu kapağını sabitleyen 1,4 mm'lik vidayı çıkarmak için bir T3 Torx tornavida kullanın.
      • Anten kablosu kapağını çıkarın.
      • Anten kablosu kapağını geri takarken, tırnaklı tarafın MacBook Air'in menteşe kenarına doğru baktığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Anten konnektörünü tabanına yakın bir noktadan tutmak için bir cımbız kullanın.
      • Kabloyu ayırmak için düz bir şekilde yukarı doğru çekin.
      • Aynı işlemi ikinci anten kablosu için de tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Görüntü kablosu konnektör kapağını sabitleyen iki adet 1,5 mm vidayı bir T3 Torx tornavida kullanarak çıkarın.
      • Görüntü kablosu konnektör kapağını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Görüntü kablosu soketini ayırın: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Görüntü kablosu soketini ayırın: adım 8, 2 resimden 2.
      • Görüntü kablosu soketini bağlantı tahtasından düz bir şekilde ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
      • Bunun gibi basmalı konnektörleri yeniden takmak için konnektörü dikkatlice hizalayın ve bir tarafı yerine oturana kadar bastırın, ardından diğer taraf için aynı işlemi tekrarlayın. Ortasına bastırmayın. Konnektör yanlış hizalanırsa pinler bükülebilir ve kalıcı hasara yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Anten çubuğunu sabitleyen altı vidayı çıkarmak için T5 Torx tornavida kullanın:
      • Dört adet 7,4 mm vida
      • İki adet 4,5 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Anten çubuğunu çıkarın: adım 10, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Anten çubuğunu çıkarın: adım 10, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Anten çubuğunu çıkarın: adım 10, 3 resimden 3.
      • Plastik kanırtma aparatının sivri ucunu, anten çubuğu ile ekran menteşesi arasındaki boşluğa yerleştirin.
      • Anten çubuğunun ucunu kaldırmak için plastik kanırtma aparatını menteşeye dayayarak hafifçe kanırtın.
      • Aynı işlemi anten çubuğunun diğer ucu için de tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Anten çubuğunu çıkarma: adım 11, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Anten çubuğunu çıkarma: adım 11, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Anten çubuğunu çıkarma: adım 11, 3 resimden 3.
      • Anten çubuğunu parmaklarınızla düz bir şekilde yukarı doğru, kasadan ayırarak kaldırın.
      • Anten çubuğu hafif bir yapışkanla sabitlenmiştir ve yerinden çıkarmak için biraz kuvvet gerekebilir.
      • Anten kartını, anten çubuğunun ortasındaki açıklıktan geçirin.
      • Anten çubuğunun ribbon kablolarına baskı uygulamamaya dikkat edin.
      • Anten çubuğunu çıkarın.
      • Yeniden montaj sırasında, ekran kablosunun anten çubuğunun altında kalmadığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Menteşe vidalarını çıkarın: adım 12, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Menteşe vidalarını çıkarın: adım 12, 2 resimden 2.
      • Her menteşedeki üç adet 4,9 mm vidayı (toplam altı vida) çıkarmak için bir T8 Torx tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, MacBook'u tamamen açın: adım 13, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, MacBook'u tamamen açın: adım 13, 2 resimden 2.
      • MacBook ekran tarafı aşağı bakacak şekilde dururken, üst kasayı dikkatlice kaldırarak MacBook'u mümkün olduğunca açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Ekranı çıkarın: adım 14, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Ekranı çıkarın: adım 14, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Early 2020 Ekran Değişimi, Ekranı çıkarın: adım 14, 3 resimden 3.
      • MacBook'u kaldırın ve ekranı, üst kasayla yaklaşık 90 derecelik bir açı oluşturana kadar dikkatlice kapatmaya başlayın.
      • Ekran kasaya doğru hareket ettirilirken menteşeler kasadan hafifçe dışarı çıkmalıdır.
      • Ekranı kasayla 90 derecelik açıda tutarak, kasayı sabit bir şekilde tutarken ekranı düz bir şekilde aşağı doğru hareket ettirin; böylece menteşeler kasanın altından dışarı kayacaktır.
      • Ekranı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yeni yedek parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkanlı koruyucuları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
53 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Carsten Frauenheim
173.256 İtibar
442 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.909 adet Kılavuz yazıldı
13Kılavuz Yorumları
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Laurie McCall - Yanıt Paylaş
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
Carsten Frauenheim - Yanıt Paylaş
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
greg - Yanıt Paylaş
Is that instruction can be used for Macbookpro 2010 with touch bar?
Aung Min - Yanıt Paylaş
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
maccentric - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 142
Son 30 gün: 684
Her zaman: 64,038
