Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Alt kasayı sabitleyen vidaları çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Bu işleme başlamadan önce Mac'inizin Otomatik Başlatma (Auto Boot) özelliğini devre dışı bırakmalısınız. Otomatik Başlatma, kapağı açtığınızda Mac'inizin gücünü açar ve parçalarına ayırma sırasında yanlışlıkla tetiklenebilir. Otomatik Başlatmayı devre dışı bırakmak için bu kılavuzu kullanın.
      • MacBook'unuz Big Sur v11.1 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyorsa, Otomatik Başlatmayı devre dışı bırakmak işe yaramayabilir. İşleme normal şekilde devam edebilirsiniz, ancak cihazın içini açar açmaz bataryayı ayırdığınızdan emin olun.
      • Başlamadan önce MacBook Air'inizi tamamen kapatın ve fişten çekin. Ekranı kapatın ve dizüstü bilgisayarı ters çevirin.
      • Aşağıdaki vidaları çıkarmak için bir P5 tornavida kullanın:
      • İki adet 7,9 mm vida
      • İki adet 7,1 mm vida
      • Altı adet 2,6 mm vida
      • Bu onarım boyunca, MacBook'unuza zarar vermemek için her bir vidayı takip edin ve tekrar takarken tam olarak çıktığı yere geri koyduğunuzdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Alt kasanın çıkarılması: adım 2, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Alt kasanın çıkarılması: adım 2, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Alt kasanın çıkarılması: adım 2, 3 resimden 3.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve alt kasayı Air'den ayırmak için yukarı doğru çekin.
      • Alt kasayı çıkarın.
      • Alt kasayı yeniden takmak için:
      • Kasayı yerine oturtun ve altındaki iki gizli klipsi yerine oturtmak için sıkıca bastırın. Yerlerine oturduklarını hissetmeli ve tık sesini duymalısınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünün üzerindeki bandı, alttaki konnektörü açığa çıkaracak kadar geriye doğru soyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Batarya konnektörünü anakarta paralel şekilde, anakart üzerindeki soketinden dışarı doğru kaydırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Sol hoparlör konnektörünü ayırın: adım 5, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Sol hoparlör konnektörünü ayırın: adım 5, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Sol hoparlör konnektörünü ayırın: adım 5, 3 resimden 3.
      • MacBook ters durduğu için sol hoparlör, cihaz üzerinde çalışırken sizin sağ tarafınızda kalacaktır.
      • Plastik kanırtma aparatının sivri ucunu sol hoparlör kablosunun altına kaydırın ve anakarttan ayırmak için doğrudan yukarı doğru kaldırın.
      • Konnektörü ayırdıktan sonra, kabloyu anakarta sabitleyen yapıştırıcıyı ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kablonun altına kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Sol hoparlör vidasını çıkarın: adım 6, 1 resimden 1.
      • Sol hoparlörü kasaya sabitleyen 4,2 mm vidayı çıkarmak için T3 Torx tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Hoparlörün esnek bırakma yapışkanını çıkarın: adım 7, 3 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Hoparlörün esnek bırakma yapışkanını çıkarın: adım 7, 3 resimden 2. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Hoparlörün esnek bırakma yapışkanını çıkarın: adım 7, 3 resimden 3.
      • Hoparlörün esnek bırakma yapışkanının üzerindeki siyah çekme tırnağını, parmaklarınızla tutabileceğiniz bir seviyeye gelene kadar cımbız kullanarak soyun.
      • Yapışkan bandın çekme tırnağını tutun ve yapışkan bandı hoparlörün altından yavaşça çekerek çıkarın.
      • Yapışkan bandın açısını dizüstü bilgisayara mümkün olduğunca paralel tutun. Bandı kasanın iç kısmına sürtmemeye çalışın.
      • Yapışkan bandı hoparlörün altından kurtulana kadar çekin.
      • Eğer yapışkan bant koparsa, yapışkanı çıkarmaya yardımcı olması için bir ısıtılmış iOpener, bir ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanın:
      • Altındaki yapışkanı yumuşatmak için hoparlöre ısı uygulayın.
      • Yapışkanı ayırmak için plastik kanırtma aparatını veya açma penasını dikkatlice hoparlörün altına kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Sol hoparlörü çıkarma: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Early 2020 Sol Hoparlör Değişimi, Sol hoparlörü çıkarma: adım 8, 2 resimden 2.
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Sol hoparlörü çıkarın.
      • Yeniden montaj sırasında hoparlörün beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için, kasaya geri yerleştirmeden önce alt kısmına bir parça yedek yapışkan bant uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yeni yedek parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkanlı koruyucuları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Carsten Frauenheim
171.626 İtibar
441 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.882 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
What can be done in a case where the pins, specifically the connectors on the board, were damaged, but the speaker is fully functional? Is there any alternative to repair it?
Alex - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 108
Her zaman: 4,225
