Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
MacBook Air cihazınızın ekran düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Aşağıdaki on vidayı çıkarın:
İki adet 9 mm Pentalobe vida
Sekiz adet 2.6 mm Pentalobe vida
Batarya konnektörüne takılı şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bataryayı anakarttan ayırmak için Air'in ön kenarına doğru çekin.
I/O kartı kablosu konnektörünü I/O kartı üzerindeki soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
G/Ç bağlantı tahtası kablosunu fanın üzerinden dikkatlice soyarak ayırın.
G/Ç bağlantı tahtası kablosunu anakarta bağlandığı yerin yakınından hafifçe yukarı çekerken, konnektörü soketinden çıkarmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu konnektörün iki yanına sırayla bastırarak "yürütme" yöntemiyle yukarı doğru kaldırın.
G/Ç bağlantı tahtası kablosunu çıkarın.
Fan kablosu ZIF soketindeki tutucu çentiği dikkatlice kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Güç kablosunu anakart üzerindeki soketinden çekerek G/Ç kartının bağlantısını kesin.
Kamera kablosunu, I/O kartının yüzeyine paralel olacak şekilde, MacBook Air'in köşesine doğru çekerek soketinden ayırın; konnektörü yuvasından dışarı itmeye yardımcı olması için bir plastik kanırtma aparatı ucunu kullanın.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
Üç adet 6,3 mm T5 Torx vida
İki adet 2,4 mm T5 Torx vida
Trackpad ribbon kablo ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Trackpad ribbon kabloyu, Air'in ön kenarına doğru çekerek soketinden düz bir şekilde çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu, ekran veri kablosu kilidine yapışık olan siyah plastik kilitleme kapağının altına nazikçe itin, böylece kilidin yukarı kalkmasını ve soketten ayrılmasını sağlayın.
Kilidi soketten uzakta tutarken, plastik kanırtma aparatının ucunu ve parmaklarınızı kullanarak ekran veri kablosunu Air'ın köşesine doğru kaydırarak soketinden nazikçe çıkarın.
Anakartı üst kasaya sabitleyen altı adet 6,3 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Anten kablolarını, üst kasanın içine açılmış kanaldan dikkatlice çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
73 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
12Kılavuz Yorumları
Removing the logic board is completely unnecessary and you risk damaging more components. Follow steps 1-3, 11, 20-22, 26, 30-34. Obviously be careful not to damage the board when you are actually taking the display off.
Beau is correct . It isn't necessary at all to remove the logic board. Steps 1-3, 11, 20-22, 26, 30-34 are all that needs to be done.
Excellent guide, however, I would like to note that removing the logic board is completely unnecessary. In the process of doing so, I ended up breaking my right speaker socket from the logic board. The simpler method is to just unscrew the display hinge, antenna, and isight cable, then remove and replace display.
