Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi
Görüntüleme: 23 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
25
Son 30 Gün:
120
Her zaman:
23.284
Yorumlar: 6
2 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 20
20 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 10
10 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 10 - 30 dakika
Zorluk: Orta
Yanmış bir fanı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
    1. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi, Arka kapağı çıkarma: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • İşleme devam etmeden önce cihazı kapatın, kapağını kapatın ve üst kısmı aşağı gelecek şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
      • Aşağıdaki on vidayı çıkarın:
      • İki adet 9 mm Pentalobe vida
      • Sekiz adet 2.6 mm Pentalobe vida
      • Sekiz adet Pentalobe vidayı çıkarmak için gereken özel tornavida burada bulunabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve Air'in alt kasasını yerinden çıkarmak için yukarı doğru çekin.
      • Alt kasayı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi, Batarya: adım 3, 1 resimden 1.
      • Önlem amaçlı olarak, herhangi bir elektrik boşalmasını önlemek için batarya konnektörünü anakarttan ayırmanızı tavsiye ederiz. Bu adım isteğe bağlıdır ve yapılması zorunlu değildir.
      • Batarya konnektörüne takılı şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bataryayı anakarttan ayırmak için Air'in ön kenarına doğru çekin.
      • Konnektörü ayırırken yukarıya doğru kaldırmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi, G/Ç Kartı Kablosu: adım 4, 1 resimden 1.
      • I/O kartı kablosu konnektörünü I/O kartı üzerindeki soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Aşağıdaki konnektör özellikle derin bir sokete sahiptir. Ayırırken dikkatli olun.
      • G/Ç bağlantı tahtası kablosunu fanın üzerinden dikkatlice soyarak ayırın.
      • G/Ç bağlantı tahtası kablosunu anakarta bağlandığı yerin yakınından hafifçe yukarı çekerken, konnektörü soketinden çıkarmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu konnektörün iki yanına sırayla bastırarak "yürütme" yöntemiyle yukarı doğru kaldırın.
      • G/Ç bağlantı tahtası kablosunu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi, Fan: adım 6, 1 resimden 1.
      • Fan kablosu ZIF soketindeki tutucu çentiği dikkatlice kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Soketin kendisine değil, menteşeli tutucu çentiğe baskı uyguladığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Fan üzerindeki yapışkan contayı, yapışkandan ayırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Fan bileşenini üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
      • Bir adet 3,6 mm T5 Torx vida
      • Bir adet 2,7 mm T5 Torx vida
      • Bir adet kısa başlı 3,6 mm T5 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Air 13" Late 2010 Fan Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Fanı üst kasadan yukarı kaldırın ve Air'den çıkarırken ribbon kabloyu dikkatlice soketinden çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Plugging the fan back in is a huge pain in the ass, do you have a tip for that?
Robert Westman - Yanıt Paylaş
I screwed up and my fan cable ZIF socket lifted out. I destroyed it trying to solder it back on. Can I buy a replacement?
Janine Maddock - Yanıt Paylaş
This is actually an interesting question. I was looking into this issue and watched most of your video and the fan did not spin up and everything was quiet and perfect. If I watch a youtube video, it spins up like crazy. Any suggestions?
Jerry Garcia - Yanıt Paylaş
I broke the latch on the ZIF connector. Brittle plastic. :-( What can I do to get the new fan to receive power?
Charles Carpenter - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 120
Her zaman: 23,284
