Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuzu, arkadan aydınlatmalı klavyeyi içeren ancak dokunmatik yüzey'i değiştirmeyen üst kasayı yenisiyle değiştirmek için kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Alt kasayı sabitleyen on vidayı çıkarmak için bir P5 Pentalobe tornavida kullanın. Vidaların uzunlukları şöyledir:
İki adet 9 mm vida
Sekiz adet 2,6 mm vida
Batarya konnektörüne takılı şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bataryayı anakarttan ayırmak için Air'ın ön kenarına doğru çekin.
I/O kartı bağlantı kablosu konnektörünü I/O kartı üzerindeki soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak fan kablosu ZIF soketindeki tutucu çentiği dikkatlice yukarı doğru kaldırın.
Güç kablosunu anakart üzerindeki soketinden çekerek G/Ç kartı bağlantısını kesin.
Kamera kablosunu, I/O kartının yüzeyine paralel olarak Air'in köşesine doğru çekerek soketinden ayırın; konnektörü soketinden dışarı itmeye yardımcı olması için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Mikrofon kablosu konnektörünü I/O bağlantı tahtasındaki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
G/Ç kartını üst kasaya sabitleyen 3,6 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
Üç adet 6,3 mm T5 Torx vida
İki adet 2,4 mm T5 Torx vida
Trackpad ribbon kablo ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği yukarı kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Soketin kendisini değil, menteşeli tutucu çentiği yukarı doğru kanırttığınızdan emin olun.
Plastik kanırtma aparatının ucunu, ekran veri kablosu kilidine yapışık olan siyah plastik kilitleme kapağının altına nazikçe itin; böylece kilit yukarı doğru kalkacak ve soketten ayrılacaktır.
Kilidi soketten uzak tutarken, plastik kanırtma aparatının ucunu ve parmaklarınızı kullanarak ekran veri kablosunu soketinden nazikçe çıkarın.
Anakartı üst kasaya sabitleyen 6,3 mm'lik altı adet Torx vidayı (T5) çıkarın.
Sağ hoparlörü, üst kasaya sabitleyen yapışkandan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Sağ hoparlörü üst kasadan çıkarın.
Trackpad ribbon kablo soketindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Trackpad ribbon kabloyu, Air'in arka kenarına doğru çekerek soketinden düz bir şekilde çıkarın.
Bir elinizle klavye ribbon kablosunu dikkatlice kaldırırken, bir plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanarak klavye ribbon kablosu ZIF soketindeki tutucu çentiği yukarı kaldırın.
Klavye ribbon kablosunu Air'in ön kenarına doğru düz bir şekilde çekerek soketinden çıkarın.
Aşağıdaki yedi vidayı çıkarın:
Dokunmatik yüzeyi üst kasaya sabitleyen altı adet 1,6 mm yıldız vida.
Üst kasanın ön kenarına yakın dişli yuvadan bir adet 1,4 mm T5 Torx ayar vidası.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
81 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
16Kılavuz Yorumları
question for anyone...just did step 14, and accidentally pried the whole microphone cable box out of the board. Any way to put that back in or did i just lose microphone capability?
You can resolder it back on or carefully use a hot-air rework station and Kapton tape to protect the surrounding area.
This guide is truly SPOT-on!!
I went to my local Fry's Electronics and purchased a Pro's Kit branded "Consumer Electronic Equipment Repair Kit" that had all the necessary bits and tools needed for US$35.
No need to spend $250 for a new upper case, I figured: what did I have to loose?
I found a brand new keyboard $45.95 (included priority shipping) from MCCComputers.com
Steps: Remove keyboard:: CAREFULLY, remove all #000 Philips head screws around the outside edge of the keyboard on the logic board side of top case. Then, i started at one end, four keys at a time and started rocking around the four corners and pressing firmly in sections (from the side where you usually type on the keys, inward) until the rivets started popping out. MAKE SURE YOU ARE DOING THIS IN AN ENVIRONMENT THAT IS CLEAN and SMOOTH SURFACES. They go everywhere!
Reassembly:use 3M #77 adhesive spray on the aluminum casing to reattach and make up for lost rivets. Snap in rivets with flat end of T-15 bit and screw-in edge screws.
Step 9
On reassembly with a new upper case I spent a long time trying to replace the red-circled screw to hold the fan. After a while I figured out that the new case I purchased from IFIXIT had a small screw already inserted in the socket. Once I removed this extra part everything went smoothly.
THAT’S why I ended up with an extra screw!
I agree, this guide is great. Was able to skip the last few steps, as my replacement upper case was already assembled.
