Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓İnvertör, AirPort antenleri, menteşeler ve kasa dahil olmak üzere tüm ekran düzeneğini değiştirin.
Neye ihtiyacın var
Batarya kilitleme vidasını 90 derece saat yönünde döndürmek için bir bozuk para veya plastik kanırtma aparatı kullanın.
Batarya bölmesinin arka duvarı boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç adet 000 numara Yıldız vidayı sökün.
Aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
Alt kasanın ortasında bir adet 11 mm Phillips #00 vida. (Başlık: 5 mm çap x 0,75 mm kalınlık)
İki adet 14,5 mm Phillips #00 vida (Başlık: 5 mm çap x 0,75 mm kalınlık)
Optik sürücünün bulunduğu (sağ) taraftaki iki Yıldız vidayı bilgisayardan çıkarın:
İki adet 5,2 mm Yıldız #00 vida, şaftlı (2,3 mm çap x 3,25 mm uzunluk) (Başlık: 3,2 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
Sabit sürücüye takılı beyaz plastik tırnağı tutun ve sola doğru çekerek sabit sürücüyü bilgisayardan çıkarın.
Optik sürücünün arka köşesini sabitleyen 2 mm'lik Yıldız/Phillips #00 vidayı çıkarın.
Gümüş kaplamalı Bluetooth kablosu vidayı kapatıyor olabilir. Öyleyse, dikkatlice kenara itin. Bluetooth kablosunu yeterince kenara çekebilmek için, yakındaki iki kablonun topraklama koruması pabuçlarını tutan vidayı çıkarmanız gerekebilir. Bu vida önceki modellerde 7 mm'dir; Santa Rosa/Penryn ve 2009 modellerinde ise 4,2 mm olabilir.
Bluetooth anten kartını optik sürücünün ön kenarından kaldırın.
Optik sürücünün size en yakın kenarını kaldırın, ardından sürücüyü kendinize doğru kaydırarak bilgisayarın dışına çıkarın.
Öncelikle, optik sürücünün Macbook'un arka kısmına en yakın kenarını, menteşenin solundaki arka çerçevenin kenarının altına kaydırın ve aynı zamanda sürücünün sol üst köşesindeki montaj tırnağını bu kısımdaki kabloların altına yerleştirin.
Sürücüyü kısmen alt kasaya indirin. Sabit disk kablosunu optik sürücü yuvasından uzak tutun.
Sürücüyü tamamen yerine oturtmadan önce, bir plastik kanırtma aparatı kullanarak sürücünün montaj tırnağındaki vida deliğini ileriye (sürücünün ön kısmına doğru) itin.
Sürücünün uzak tarafı boyunca uzanan sürgüyü, bu sürgünün ucunu alt kasanın çerçevesindeki küçük bir kanala sokmak için ileri itin. Bu, sürücüyü yerinde tutmaya yardımcı olur.
Orijinal Macbook Core Duo ve Core 2 Duo modelleri için bu 3 vidayı çıkarın:
Sağ hoparlörün yakınında bulunan iki adet 3 mm Yıldız vida.
Subwoofer'ın üzerindeki plastik bir çıkıntıda yer alan delikten geçen bir adet 6 mm dişli Yıldız vida.
C-kanalı bulunmayan Santa Rosa/Penryn ve 2009 modelleri için:
Yalnızca sağ hoparlördeki tek bir adet 3 mm Yıldız vidayı çıkarın ve 26. adımı atlayın.
Mikrofon kablosunu anakarttan dikkatlice ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Bir yandan diğer yana doğru çalışmalı ve fişi yavaşça sallayarak soketinden dışarı doğru çıkarın.
Mikrofon kablosunu ve siyah ekran veri kablosunu subwoofer'ın altındaki tırnaklardan çıkararak yönlendirin.
Anten kablolarını AirPort kartından ayırın:
Eğer orijinal bir MacBook Core Duo veya Core 2 Duo modeline sahipseniz, üç adet anten kablosunun gösterildiği ilk resme bakın.
Eğer MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn veya 2009 modeline sahipseniz, yalnızca iki adet anten kablosu bulunur ve siyah inverter kablosunun fişi/soketi farklı bir konumdadır. Inverter kartı konnektörünün fişi/soketi üzerinde kare şeklinde bir sünger parça olabilir.
Inverter kablosunu, bir plastik kanırtma aparatını fişin sağ veya sol ucu ile soket arasına sokup dikey olarak nazikçe kaldırarak soketinden ayırın. Soketi yukarı doğru kanırtmayın; sadece fişi, soketten dikey olarak yukarı doğru çekmelisiniz. Kablo tellerinin yönünde çekmeyin, aksi takdirde soketi anakarttan koparırsınız.
Orijinal Macbook Core Duo ve Core 2 Duo modelleri için birinci resme bakın ve sağ menteşe yuvasındaki aşağıdaki 2 vidayı çıkarın:
Menteşe yuvasının sol tarafındaki bir adet 6 mm Yıldız vida.
Menteşe yuvasının sağ tarafındaki bir adet 10 mm Yıldız vida.
Santa Rosa/Penryn ve 2009 modelleri için ikinci resme bakın ve sağ menteşe yuvasındaki aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
En soldaki bir adet 3 mm daha küçük çaplı Yıldız vida.
Ortadaki bir adet 5,2 mm daha büyük çaplı, 4,2 mm başlı Yıldız vida.
En sağdaki bir adet 10 mm daha büyük çaplı, 4,2 mm başlı Yıldız vida.
Sağ menteşe yuvasını çıkarmadan önce, küçük beyaz plastik parça da dahil olmak üzere parçaların birbirine nasıl oturduğuna dikkat edin. Yuva parçalarının nasıl birleştiğini bilmek, yeniden montaj aşamasında işinizi kolaylaştıracaktır. Sağ menteşe yuvasını, küçük beyaz plastik parçayla birlikte bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
Ekranı bir elinizle tutarken sol menteşe yuvasından aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
Sağ taraftan bir adet 7,2 mm'lik daha küçük çaplı Yıldız vida.
Ortadan bir adet 5,2 mm'lik daha büyük çaplı Yıldız vida.
Sol taraftan bir adet daha büyük çaplı 10 mm'lik Yıldız vida.
Beyaz plastik parçayla birlikte sol menteşe yuvasını bilgisayardan dışarı kaldırın.
Sol menteşenin sağ ucundan çıkan kabloların diğer kabloların altında sıkışmadığından emin olun.
Ekran düzeneğini her iki tarafından kavrayın ve yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan çıkarın; ekrana bağlı kabloların alt kasadaki parçalara takılmamasına dikkat edin.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
199 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2Kılavuz Yorumları
As it turns out, I have a Sanata Rosa/Penryn model and I didn't even know.
hi
can you help me
do you know model number of lcd panel in macbook core 2 duo 1.83(MA699LL/A probably)
i want to make external display,for this i need to buy CONTROLLER BOARD
i just dont want open plastic that surround lcdpanel
thanks
