Ana içeriğe geç
MacBook Core 2 Duo Hard Drive Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Core 2 Duo Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core 2 Duo Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core 2 Duo Hard Drive Replacement, Memory Cover: adım 3, 1 resimden 1.
    • Unscrew the three evenly-spaced Phillips 000 screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover so you cannot lose them.
    • Using The Flexible Extension sold by iFixit will help with this step.
  4. MacBook Core 2 Duo Hard Drive Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Grasp the right end of the L-shaped memory cover, then pull it towards you so it clears the battery compartment opening.
    • Lift the memory cover up and out of the computer.
  5. MacBook Core 2 Duo Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 5, 1 resimden 1.
    • Grasp the white plastic tab attached to the hard drive and pull it to the right, removing the hard drive from the computer.
    • The hard drive goes back into its compartment with the label facing down.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 59
Her zaman: 7,606
