Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
Unscrew the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
Grasp the right end of the L-shaped memory cover, then pull it towards you so it clears the battery compartment opening.
Lift the memory cover up and out of the computer.
Grasp the white plastic tab attached to the hard drive and pull it to the right, removing the hard drive from the computer.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
