Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Batarya: adım 1, 1 resimden 1.
      • Batarya kilitleme vidasını 90 derece saat yönünde döndürmek için bir bozuk para veya plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bataryayı bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin arka duvarı boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç adet 000 numara Yıldız vidayı sökün.
      • Vidalar metal bellek kapağına sabitlenmiştir, bu nedenle kaybetme ihtimaliniz yoktur.
      • iFixit tarafından satılan Esnek Uzatma parçasını (The Flexible Extension) kullanmak bu adımda size yardımcı olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • L şeklindeki bellek kapağının sağ ucundan tutun ve ardından, pil bölmesi açıklığından kurtulacak şekilde kendinize doğru çekin.
      • Bellek kapağını yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Üst Kasa: adım 5, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
      • Alt kasanın ortasında bir adet 11 mm Phillips #00 vida. (Başlık: 5 mm çap x 0,75 mm kalınlık)
      • İki adet 14,5 mm Phillips #00 vida (Başlık: 5 mm çap x 0,75 mm kalınlık)
      • Vidalar kasaya sıkışırsa, çıkarmak için mıknatıslı bir tornavida kullanabilirsiniz.
      • Üç vidadan daha kısa olanı alt kasanın ortasına takılır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Bu vidalar kolayca aşınabileceği için ekstra dikkatli olun!
      • Vida başlarının aşınmasını en aza indirmek için esnek bir uzatma kullanabilirsiniz.
      • Batarya bölmesinin arka duvarındaki aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
      • Bir adet 3 mm Yıldız vida #0 (Baş: 2,75 mm çap)
      • Her iki yanda iki adet 4 mm Yıldız vida #0 (Baş: 2,75 mm çap)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin sağ duvarının her iki tarafındaki iki adet Yıldız vidayı çıkarın (batarya konnektörüne en yakın olanlar değil).
      • İki adet 6,25 mm Yıldız vida #000. (Baş: 4 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin ön duvarındaki belirtilen dört adet yıldız vidayı çıkarın. Soldan çalışırken 2., 4., 7. ve 9. vidaları çıkarın.
      • Dört adet 3,25 mm Phillips #000 yıldız vida. (Baş: 4 mm çap x 4 mm kalınlık)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Bilgisayarın arkasındaki şu 4 vidayı çıkarın:
      • İki adet 11 mm Yıldız vida, şaftlı (2,2 mm çap x 2 mm uzunluk) (Baş: 3,2 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      • İki adet 7,25 mm Yıldız vida, şaftlı (2 mm çap x 3,75 mm uzunluk) (Baş: 3,2 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      • Yeniden montaj sırasında, iki uzun vida içeriye, iki kısa vida ise dışarıya takılmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Optik sürücü vidalarını çıkarın: adım 10, 1 resimden 1.
      • Optik sürücünün bulunduğu (sağ) taraftaki iki Yıldız vidayı bilgisayardan çıkarın:
      • İki adet 5,2 mm Yıldız #00 vida, şaftlı (2,3 mm çap x 3,25 mm uzunluk) (Başlık: 3,2 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      • Bilgisayarın giriş/çıkış portlarının bulunduğu (sol) taraftaki benzer vidaları çıkarmanız gerekmez.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Üst kasayı anakarta bağlayan bir dokunmatik yüzey ve klavye ribbon kablosu vardır, bu nedenle üst kasayı henüz tamamen çekip çıkarmayın.
      • Üst kasayı ayırmak için bir plastik açma aleti, kullanım süresi dolmuş bir plastik kredi kartı veya benzer kalınlıkta bir kart kullanın; sol üst köşeden başlayıp bilgisayarın ön tarafına doğru ilerleyin.
      • Üst kasa, muhtemelen optik sürücünün ön kenarının üzerindeki bağlantı noktasında takılacaktır. Böyle bir durum olursa, önce diğer tüm tarafları serbest bırakın, ardından optik sürücü boşluğunun her iki yanından üst kasayı yukarı doğru çekmeye devam edin. Burada da yine bir plastik kart, pena vb. kullanmak faydalı olabilir.
      • MacBook'un tabanını daha iyi görebilmek için dikey konuma getirirseniz, üst kasanın sağ tarafını yerinde tutan dört adet gri plastik klips yerinden çıkabilir. Panik yapmayın. Bunlar, alt çerçevenin en sağ üst kenarındaki, optik sürücünün ön kenarının üzerindeki yuvalara kayarak oturur.
      • Yeniden montaj sırasında, optik sürücünün üzerindeki sağ tarafta bulunan klipslerin sıkıca yerine oturduğundan emin olun. Bunlar sol taraftaki klipslerden farklıdır ve bu yüzden yerine oturmaları için normalde biraz daha sert bir baskı uygulanması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 12, 3 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 12, 3 resimden 2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 12, 3 resimden 3.
      • Üst kasayı yukarı kaldırırken, gümüş renkli ribbon kablonun konnektör ucundaki siyah tırnağı anakart üzerindeki soketinden dışarı doğru çekin.
      • Eğer siyah bir tırnak yoksa, konnektörü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı da kullanabilirsiniz. Bu konnektör uzundur, bu nedenle doğrudan yukarı doğru kanırtarak çıkardığınızdan emin olun.
      • Eğer üst kasayı sökerken üst kasa kablonuzu koparırsanız, stoklarımızda kablo tek başına mevcuttur ve değişimini kolaylaştıran bir kılavuzumuz bulunmaktadır.
      • Üst kasa sökülmüşken, toz, saç vb. temizlemek için iyi bir zamandır. Basınçlı hava kutusu kullanmak en iyisidir; ancak bir fırça kullanacaksanız, kıllarının elektronik bileşenlere zarar verebilecek statik elektrik üretmeyen bir malzemeden (genellikle hayvan kılı) yapıldığından emin olun.
      • Yeniden montaj sırasında, optik sürücünün önündeki çerçevenin üst kısmı boyunca uzanan yuvalara takılı 4 adet gri plastik klips bulunur (ikinci ve üçüncü resimlere bakın). Üst kasanın sağ tarafının altındaki eşleşen tırnakların içlerine tam oturması için bu klipslerin kendi yuvalarına takılı olması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Optik Sürücü: adım 13, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücüye takılı beyaz plastik tırnağı tutun ve sola doğru çekerek sabit sürücüyü bilgisayardan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Optik sürücünün yan tarafındaki iki adet Yıldız vidayı çıkarın.
      • İki adet 3,25 mm Yıldız/Phillips standardı #000 (baş: 4 mm çap x 0,3 mm kalınlık)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Optik sürücü ribbon kablo konnektörünü, parmağınızı veya bir plastik kanırtma aparatını kullanarak düz bir şekilde yukarı kaldırıp anakarttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 16, 1 resimden 1.
      • Yeni açığa çıkan ekran veri kablosunun fişini, siyah çekme tırnağını kullanarak yukarı doğru çekip anakarttan ayırın.
      • Fişin üzerinde bir çekme tırnağı yoksa, bu fişi ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanmak yararlı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 17, 1 resimden 1.
      • Yeni ortaya çıkan hard disk kablosunun fişini, siyah tırnağından tutarak yukarı doğru çekip anakarttan ayırın.
      • Hard disk kablosunun fişini anakarta yeniden bağlarken, fişin sağ hoparlör ve mikrofon kablolarının altından geçirildiğinden emin olun; aksi takdirde fiş anakarta tam oturmayacak ve bu da fişin anakart üzerindeki soketine tam olarak geçmesini engelleyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 18, 1 resimden 1.
      • Fan ile optik sürücü arasındaki folyo bandı kaldırın. Bandı fan tarafından kaldırın ve optik sürücüye yapışık kalmasını sağlayın.
      • Yeniden montaj sırasında, bandı tekrar yapıştırmadan önce kabloları bandın altından geçirdiğinizden emin olun.
      • Bu folyo bandındaki yapışkan artık yapışmıyorsa, sıradan bir bant parçası kullanarak sabitleyebilirsiniz; ancak fanın hava girişini kapatmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 19, 1 resimden 1.
      • Bir adet gümüş renkli Yıldız vidayı açığa çıkarmak için ekran veri kablosunu optik sürücünün kenarı boyunca yukarı çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 20, 1 resimden 1.
      • Optik sürücünün arka köşesini sabitleyen 2 mm'lik Yıldız/Phillips #00 vidayı çıkarın.
      • Bu vidayı tekrar takarken, yakındaki kablolardan hiçbirinin vida başının altında kalmadığından emin olun.
      • Gümüş kaplamalı Bluetooth kablosu vidayı kapatıyor olabilir. Öyleyse, dikkatlice kenara itin. Bluetooth kablosunu yeterince kenara çekebilmek için, yakındaki iki kablonun topraklama koruması pabuçlarını tutan vidayı çıkarmanız gerekebilir. Bu vida önceki modellerde 7 mm'dir; Santa Rosa/Penryn ve 2009 modellerinde ise 4,2 mm olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Bluetooth anten kartını kaldırın: adım 21, 1 resimden 1.
      • Bluetooth anten kartını optik sürücünün ön kenarından kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 22, 1 resimden 1.
      • Sabit disk kablosunu, optik sürücünün yakın tarafındaki klipslerin altından geçecek şekilde ayırın.
      • Yeniden montaj sırasında kabloyu bu klipslerin altından tekrar geçirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 23, 1 resimden 1.
      • Optik sürücünün size en yakın kenarını kaldırın, ardından sürücüyü kendinize doğru kaydırarak bilgisayarın dışına çıkarın.
      • Optik sürücüyü tekrar takmak için şu adımları izleyin:
      • Öncelikle, optik sürücünün Macbook'un arka kısmına en yakın kenarını, menteşenin solundaki arka çerçevenin kenarının altına kaydırın ve aynı zamanda sürücünün sol üst köşesindeki montaj tırnağını bu kısımdaki kabloların altına yerleştirin.
      • Sürücüyü kısmen alt kasaya indirin. Sabit disk kablosunu optik sürücü yuvasından uzak tutun.
      • Sürücüyü tamamen yerine oturtmadan önce, bir plastik kanırtma aparatı kullanarak sürücünün montaj tırnağındaki vida deliğini ileriye (sürücünün ön kısmına doğru) itin.
      • Sürücünün uzak tarafı boyunca uzanan sürgüyü, bu sürgünün ucunu alt kasanın çerçevesindeki küçük bir kanala sokmak için ileri itin. Bu, sürücüyü yerinde tutmaya yardımcı olur.
      • Sürgüyü ileri ittiğinizde, sürücünün montaj tırnağındaki vida deliği alt kasadaki dişli pirinç yuvayla hizalanmıyorsa, sürgünün ön ucu çerçevedeki kanalına tam olarak girmemiştir. Denemeye devam edin; ancak sürgü sağa doğru daha fazla hareket etmiyorsa, sürgünün ucunun eğilip eğilmediğini kontrol etmek için sürücüyü çıkarın.
      • Sürgünün ön ucu eğilmemişse, biraz uzun gelmiş olabilir. Sürgünün ucundaki daha dar kısmı kesmek için bir yan keski kullanın. Optik sürücü yine de yerinde sağlam bir şekilde kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, C-Channel: adım 24, 1 resimden 1.
      • Orijinal Macbook Core Duo ve Core 2 Duo modelleri için bu 3 vidayı çıkarın:
      • Sağ hoparlörün yakınında bulunan iki adet 3 mm Yıldız vida.
      • Subwoofer'ın üzerindeki plastik bir çıkıntıda yer alan delikten geçen bir adet 6 mm dişli Yıldız vida.
      • Subwoofer'ın üzerindeki vidayı yeniden takarken, aşırı sıkmamaya dikkat edin; aksi takdirde subwoofer'ın plastiği çatlayabilir.
      • C-kanalı bulunmayan Santa Rosa/Penryn ve 2009 modelleri için:
      • Yalnızca sağ hoparlördeki tek bir adet 3 mm Yıldız vidayı çıkarın ve 26. adımı atlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Sağ hoparlörü çıkarın: adım 25, 1 resimden 1.
      • Sağ hoparlörü yuvasından kaldırın ve kenara alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 26, 1 resimden 1.
      • Santa Rosa/Penryn veya 2009 model bir cihazınız varsa bu adımı geçin.
      • Plastik kanırtma aparatını kullanarak beyaz plastik yuvayı nazikçe kaldırın ve metal c-kanalını sağa doğru, ekrandan uzağa kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Ekran: adım 27, 1 resimden 1.
      • Mikrofon kablosunu anakarttan dikkatlice ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Bir yandan diğer yana doğru çalışmalı ve fişi yavaşça sallayarak soketinden dışarı doğru çıkarın.
      • Bu fişi dikey olarak çekmek, soketinin anakarttan kopmasına neden olur. Bu konnektör, plastik kanırtma aparatını konnektör ile soket arasına yerleştirip mikrofon kablosunu ekran yönüne doğru hafifçe çekerek sadece yatay şekilde çıkarılmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 28, 1 resimden 1.
      • Siyah sağ hoparlör kablosunu bir elinizle kaldırın ve mikrofon kablosunu, sağ RAM yuvasının hemen üzerindeki gümüş metal klipsten kurtarın.
      • Bu metal klips tüm modellerde bulunmayabilir. Devam etmeden önce kablonun bu bölgedeki herhangi bir sabitleyiciden kurtulduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 29, 1 resimden 1.
      • 20. adımda topraklama pabucu sabitleme vidasını çıkarmadıysanız, şimdi çıkarın. Bu, sağ hoparlör kablosu ve mikrofon kablosu üzerindeki topraklama pabuçlarını metal çerçeveye sabitleyen 7 mm'lik (Santa Rosa/Penryn ve 2009 modellerinde 4 mm veya 3 mm olabilir) bir Yıldız vidadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Mikrofon ve ekran veri kablolarının yönlendirilmesi: adım 30, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Mikrofon ve ekran veri kablolarının yönlendirilmesi: adım 30, 2 resimden 2.
      • Mikrofon kablosunu ve siyah ekran veri kablosunu subwoofer'ın altındaki tırnaklardan çıkararak yönlendirin.
      • Yeniden montaj sırasında kabloları yönlendirmenin birden fazla yolu varmış gibi görünse de en iyi yöntem 2. fotoğrafta gösterilen yöntemdir. Daha büyük bir görüntü için fotoğrafın üzerine tıklayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 31, 1 resimden 1.
      • Bluetooth kartının hemen üzerinde bulunan ekran veri kablosundaki topraklama pabucunu sabitleyen tek bir 3 mm Yıldız vidayı çıkarın. Bu vida aynı zamanda hoparlör kablosundaki bir topraklama pabucunu da sabitliyor olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, AirPort Kartı Anten Kablolarını Ayırma: adım 32, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, AirPort Kartı Anten Kablolarını Ayırma: adım 32, 2 resimden 2.
      • Anten kablolarını AirPort kartından ayırın:
      • Eğer orijinal bir MacBook Core Duo veya Core 2 Duo modeline sahipseniz, üç adet anten kablosunun gösterildiği ilk resme bakın.
      • Eğer MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn veya 2009 modeline sahipseniz, yalnızca iki adet anten kablosu bulunur ve siyah inverter kablosunun fişi/soketi farklı bir konumdadır. Inverter kartı konnektörünün fişi/soketi üzerinde kare şeklinde bir sünger parça olabilir.
      • Inverter kablosunu, bir plastik kanırtma aparatını fişin sağ veya sol ucu ile soket arasına sokup dikey olarak nazikçe kaldırarak soketinden ayırın. Soketi yukarı doğru kanırtmayın; sadece fişi, soketten dikey olarak yukarı doğru çekmelisiniz. Kablo tellerinin yönünde çekmeyin, aksi takdirde soketi anakarttan koparırsınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 33, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 33, 2 resimden 2.
      • Orijinal Macbook Core Duo ve Core 2 Duo modelleri için birinci resme bakın ve sağ menteşe yuvasındaki aşağıdaki 2 vidayı çıkarın:
      • Menteşe yuvasının sol tarafındaki bir adet 6 mm Yıldız vida.
      • Menteşe yuvasının sağ tarafındaki bir adet 10 mm Yıldız vida.
      • Santa Rosa/Penryn ve 2009 modelleri için ikinci resme bakın ve sağ menteşe yuvasındaki aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
      • En soldaki bir adet 3 mm daha küçük çaplı Yıldız vida.
      • Ortadaki bir adet 5,2 mm daha büyük çaplı, 4,2 mm başlı Yıldız vida.
      • En sağdaki bir adet 10 mm daha büyük çaplı, 4,2 mm başlı Yıldız vida.
      • Sağ menteşe yuvasını çıkarmadan önce, küçük beyaz plastik parça da dahil olmak üzere parçaların birbirine nasıl oturduğuna dikkat edin. Yuva parçalarının nasıl birleştiğini bilmek, yeniden montaj aşamasında işinizi kolaylaştıracaktır. Sağ menteşe yuvasını, küçük beyaz plastik parçayla birlikte bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 34, 1 resimden 1.
      • Ekranı bir elinizle tutarken sol menteşe yuvasından aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
      • Sağ taraftan bir adet 7,2 mm'lik daha küçük çaplı Yıldız vida.
      • Ortadan bir adet 5,2 mm'lik daha büyük çaplı Yıldız vida.
      • Sol taraftan bir adet daha büyük çaplı 10 mm'lik Yıldız vida.
      • Sol menteşe yuvasını çıkarmadan önce, küçük beyaz plastik parça da dahil olmak üzere parçaların birbirine nasıl oturduğuna dikkat edin. Menteşe parçalarının nasıl birleştiğini bilmek, yeniden montaj sırasında size yardımcı olacaktır.
      • 2009 model cihazlarda, sol menteşe yuvasının şekli fotoğraftakinden farklı olabilir ancak vidaların yerleri ve boyutları aynıdır.
      • Beyaz plastik parçayla birlikte sol menteşe yuvasını bilgisayardan dışarı kaldırın.
      • Sol menteşenin sağ ucundan çıkan kabloların diğer kabloların altında sıkışmadığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Ekran düzeneğini çıkarın: adım 35, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneğini her iki tarafından kavrayın ve yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan çıkarın; ekrana bağlı kabloların alt kasadaki parçalara takılmamasına dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Ön Ekran Çerçevesi: adım 36, 1 resimden 1.
      Plastic Cards
      $2.99
      • Aşağıdaki adımlar hem beyaz hem de siyah MacBook modelleri için aynı olmalıdır.
      • Ön ekran çerçevesini ekran düzeneğine sabitleyen tırnakları ve bunların klipslerini ayırmak için ince bir plastik kart kullanın. Ekran çerçevesinin sol tarafında beş tırnak bulunur.
      • Bazı ekran çerçevelerini, LCD panelinin hemen yanından/üzerinden, iç kenarlarından çalışarak çıkarmanın daha kolay olduğunu görebilirsiniz.
      • Hasar görmesi durumunda yenisiyle değiştirilemeyecek bir kart kullanmayın. Klipsleri çıkarmak zor olabilir ve kart bükülüp kırılarak kullanılamaz hale gelebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 37, 1 resimden 1.
      • Ekran düzeneğinin üst kenarı boyunca bulunan tırnakları serbest bırakmaya devam edin.
      • iSight kamera yakınında çalışırken dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 38, 1 resimden 1.
      • Ardından, ekran çerçevesini sağ taraftan sabitleyen beş tırnağı kurtarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 39, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 39, 2 resimden 2.
      • Ön ekran çerçevesini üstten kaldırın ve ekran çerçevesinin alt kenarı boyunca bulunan tırnakları kurtarmak için plastik kartınızı kullanın.
      • Kartınızın LCD panelin etrafındaki metal çerçeve ile ekran çerçevesi arasında olduğundan ve LCD panele temas etmediğinden emin olun.
      • Tüm tutucu tırnakları kurtardıktan sonra, ön ekran çerçevesini ekran düzeneğinden ayırarak kaldırın.
      • Ön ekran çerçevesini ekran yuvasına geri takarken, tırnakları ve klipsleri yerleştirmek için çerçevenin dört kenarına şu sırayla bastırmanız daha kolay olabilir: üst, alt ve ardından yanlar (sol veya sağ). Çerçevenin yerine sıkıca oturmasını sağlamak için alt kenarı boyunca ekstra baskı uygulamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 40, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 40, 2 resimden 2.
      • Ön ekran çerçevesini çıkarırken bazen LCD braketlerinde sabit kalması gereken tutucu klipsler ön ekran çerçevesiyle birlikte çıkar. Klipsleri tekrar LCD braketine takmak için bu adımı ve bir sonraki adımı izleyin.
      • Gri plastik klipsleri ön ekran çerçevesine kalıplanmış tırnaklardan dikkatlice ayırmak için bir metal plastik kanırtma aparatı veya başka ince bir alet kullanın. 0.8 mm düz bir tornavida bu adım için kullanışlı olabilir. Bazı klipsleri uzun kenarlarından kanırtarak çıkarmanın daha kolay olduğunu fark edebilirsiniz.
      • Klipsler ince plastikten yapıldığından ve doğası gereği hassas olduğundan dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Tespit klipsini takma: adım 41, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Tespit klipsini takma: adım 41, 2 resimden 2.
      • Tespit klipsinin bir ucunu LCD braketinde bulunan yuvanın kenarının altına yerleştirin.
      • Tespit klipsinin diğer ucunun alt kısmında bulunan kısa kanca çıkıntısını LCD braketindeki yuvaya itmek için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • İkinci resim, düzgün şekilde takılmış bir tespit klipsini göstermektedir.
      • Klipsin her iki ucunun alt kısmındaki kısa kanca çıkıntılarının LCD braketindeki yuvalarına tam oturmasını sağlamak için, önce klipsin iki ucunu çok hafifçe aşağı doğru bükmeyi daha kolay bulabilirsiniz; ancak klipsleri çok fazla bükmemeye dikkat edin; sadece hafif bir bükme yeterlidir ve aşırı güç onları kıracaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Debriyaj kapağını çıkarın: adım 42, 1 resimden 1.
      • Debriyaj kapağını sabitleyen üç adet 4.2 mm yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 43, 1 resimden 1.
      • Ekranı bir elinizle aşağıda tutarken, diğer elinizle menteşenin sol ucunu kaldırarak menteşeden ayırın ve inverter kablosu ile AirPort kablolarını menteşe kapağındaki boşluktan geçirin. Kablolar, menteşe kapağının iç ucundaki iki kancalı tırnağa takılırsa, onları dikkatlice kurtarın.
      • Menteşe kapağını ekrandan yukarı doğru çekerken hafifçe oynatmak işinizi kolaylaştırabilir.
      • Yeniden montaj sırasında, menteşe kapağının sol ucunu yerine oturturken siyah inverter kablosunun veya AirPort kablolarının sıkışmadığından emin olun. Sıkışmayı önlemek için, bu kabloları menteşenin yanları boyunca bırakmak yerine, menteşenin üst kısmında kaldırıp yerinde tutmak yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Kapak menteşesinin çıkarılması: adım 44, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, Kapak menteşesinin çıkarılması: adım 44, 2 resimden 2.
      • Görüntü kablosu ve iSight kablolarını boşluktan ve kapak menteşesinin sağ ucundaki iki kancalı tırnaktan geçirirken menteşe kapağının sağ ucunu yukarı kaldırın. Kablolar iki kancalı tırnağa takılırsa, dikkatlice kurtarın.
      • Menteşe kapağını ekran düzeneğinden yukarı kaldırarak ayırın.
      • Yeniden montaj sırasında görüntü kablosu ve iSight kablolarını sıkıştırmamaya dikkat edin. Menteşe kapağının sağ ucunu yerine yerleştirirken ancak yerine oturtmadan önce, bu kabloları menteşe kapağının sağ ucundaki iki kancalı tırnak arasından ve menteşenin üzerindeki kapak menteşesinin kavisli alanına doğru yönlendirin.
      • Ayrıca arka aydınlatma kablolarını (ucunda beyaz bir konnektör bulunan ve invertörün sağ ucuna takılı olan) sıkıştırmamaya da dikkat edin. Bu kablolar, menteşe kapağının sağ üst kenarının altından geçmelidir. Bazı modellerde bu iki kablo gri ve siyah renkteyken, diğerlerinde beyaz ve pembe renktedir. Bu kablolar LCD'nin sağ alt kenarındaki bir delikten geçerek arka aydınlatmaya ulaşır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, İnverter: adım 45, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, İnverter: adım 45, 2 resimden 2.
      • Yeni ortaya çıkan inverter kartını yuvasından hafifçe kaldırın ve siyah inverter kablosunu kartın sol ucundan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 46, 2 resimden 1. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi: adım 46, 2 resimden 2.
      • Beyaz inverter kablosunu inverter kartının sağ ucundan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo İnvertör Değişimi, İnvertör kartını çıkarın: adım 47, 1 resimden 1.
      • İnvertör kartını ekrandan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
152 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
Awesome site and awesome guide. This exteneded the life of my MacBook. I can't thank you enough!!!!
stuartjwaldner - Yanıt Paylaş
For about 3 years I had been dealing with my screen backlight shuting off. I would then dim the screen up and down until I could get it to stay. Sometimes it would work the first time other times I would be doing it for 10 minutes and other times I would give up for a few hours and come back and the screen would be on again. It would also do this sometimes when I opened the laptop at a certain angle or bumped the computer.
Well after these years very annoying behavior, my screen wont turn back on. I can see my desktop when I shine a light on the screen and hear the fan running so I know the computer works fine.
I've tried unpluging the inverter board to see if it was a loose connection, but that didn't work. I tried wiggling it around until the screen turned on and nothing.... Please help!
Is this a problem with my inverter or the inverter cable? Or the backlight cable?
What parts should I buy?
4321ora - Yanıt Paylaş
Hi, I've had the same trouble. Today I solved with a spray electronic cleaner :)
19fra71 - Yanıt Paylaş
Hi everybody! Last year bought a new inverter, new cable and other stuff and replaced. Problem not solved, screen still turning black. Thinking to get a new display, but today bought spray electronic cleaner, sprayed over the display data cable (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...). Problem &&^&^$^ solved! :) Time: 15 mins, money: 5$. Good tutorial tho! :P
These are a very comprehensive set of instructions and give a really good grand tour of the innards of a MacBook 8. They are also useful for replacing the hard drive or the optical drive.
Couple of hints:
1. Have on hand some canned compressed air - the inside of a laptop is generally quite full of dust and fluff.
2. Also have on hand some contact cleaner spray (do NOT use degreasers/lubricants/anti rust sprays such as RP 7 or WD 50). Contact cleaner sprays generally only contact isopropyl alchohol. It's good to give exposed contacts a bit of a clean - even grease from fingertips can affect conductivity and hence performance. (If possible, use powder free surgical gloves).
3. Make sure you have the right tools (don't skimp - buy the tools set from iFixit). Not using the right spudger on a plug could be the cause of irreparable damage to the circuit board.
(continued next posting)
brightvt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 114
Her zaman: 113,232
