Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi
Görüntüleme: 117 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
22
Son 30 Gün:
131
Her zaman:
117.147
Yorumlar: 113
109 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 137
137 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 53
53 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika - 2 saat
Zorluk: Orta
Dizüstü bilgisayarınıza güç mü gelmiyor? MagSafe kartını değiştirin.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi, Batarya: adım 1, 1 resimden 1.
      • Batarya kilitleme vidasını 90 derece saat yönünde döndürmek için bir bozuk para veya plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bataryayı bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin arka duvarı boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç adet 000 numara Yıldız vidayı sökün.
      • Vidalar metal bellek kapağına sabitlenmiştir, bu nedenle kaybetme ihtimaliniz yoktur.
      • iFixit tarafından satılan Esnek Uzatma parçasını (The Flexible Extension) kullanmak bu adımda size yardımcı olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • L şeklindeki bellek kapağının sağ ucundan tutun ve ardından, pil bölmesi açıklığından kurtulacak şekilde kendinize doğru çekin.
      • Bellek kapağını yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi, Üst Kasa: adım 5, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
      • Alt kasanın ortasında bir adet 11 mm Phillips #00 vida. (Başlık: 5 mm çap x 0,75 mm kalınlık)
      • İki adet 14,5 mm Phillips #00 vida (Başlık: 5 mm çap x 0,75 mm kalınlık)
      • Vidalar kasaya sıkışırsa, çıkarmak için mıknatıslı bir tornavida kullanabilirsiniz.
      • Üç vidadan daha kısa olanı alt kasanın ortasına takılır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Bu vidalar kolayca aşınabileceği için ekstra dikkatli olun!
      • Vida başlarının aşınmasını en aza indirmek için esnek bir uzatma kullanabilirsiniz.
      • Batarya bölmesinin arka duvarındaki aşağıdaki 3 vidayı çıkarın:
      • Bir adet 3 mm Yıldız vida #0 (Baş: 2,75 mm çap)
      • Her iki yanda iki adet 4 mm Yıldız vida #0 (Baş: 2,75 mm çap)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin sağ duvarının her iki tarafındaki iki adet Yıldız vidayı çıkarın (batarya konnektörüne en yakın olanlar değil).
      • İki adet 6,25 mm Yıldız vida #000. (Baş: 4 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin ön duvarındaki belirtilen dört adet yıldız vidayı çıkarın. Soldan çalışırken 2., 4., 7. ve 9. vidaları çıkarın.
      • Dört adet 3,25 mm Phillips #000 yıldız vida. (Baş: 4 mm çap x 4 mm kalınlık)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Bilgisayarın arkasındaki şu 4 vidayı çıkarın:
      • İki adet 11 mm Yıldız vida, şaftlı (2,2 mm çap x 2 mm uzunluk) (Baş: 3,2 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      • İki adet 7,25 mm Yıldız vida, şaftlı (2 mm çap x 3,75 mm uzunluk) (Baş: 3,2 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      • Yeniden montaj sırasında, iki uzun vida içeriye, iki kısa vida ise dışarıya takılmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi, Optik sürücü vidalarını çıkarın: adım 10, 1 resimden 1.
      • Optik sürücünün bulunduğu (sağ) taraftaki iki Yıldız vidayı bilgisayardan çıkarın:
      • İki adet 5,2 mm Yıldız #00 vida, şaftlı (2,3 mm çap x 3,25 mm uzunluk) (Başlık: 3,2 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      • Bilgisayarın giriş/çıkış portlarının bulunduğu (sol) taraftaki benzer vidaları çıkarmanız gerekmez.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Üst kasayı anakarta bağlayan bir dokunmatik yüzey ve klavye ribbon kablosu vardır, bu nedenle üst kasayı henüz tamamen çekip çıkarmayın.
      • Üst kasayı ayırmak için bir plastik açma aleti, kullanım süresi dolmuş bir plastik kredi kartı veya benzer kalınlıkta bir kart kullanın; sol üst köşeden başlayıp bilgisayarın ön tarafına doğru ilerleyin.
      • Üst kasa, muhtemelen optik sürücünün ön kenarının üzerindeki bağlantı noktasında takılacaktır. Böyle bir durum olursa, önce diğer tüm tarafları serbest bırakın, ardından optik sürücü boşluğunun her iki yanından üst kasayı yukarı doğru çekmeye devam edin. Burada da yine bir plastik kart, pena vb. kullanmak faydalı olabilir.
      • MacBook'un tabanını daha iyi görebilmek için dikey konuma getirirseniz, üst kasanın sağ tarafını yerinde tutan dört adet gri plastik klips yerinden çıkabilir. Panik yapmayın. Bunlar, alt çerçevenin en sağ üst kenarındaki, optik sürücünün ön kenarının üzerindeki yuvalara kayarak oturur.
      • Yeniden montaj sırasında, optik sürücünün üzerindeki sağ tarafta bulunan klipslerin sıkıca yerine oturduğundan emin olun. Bunlar sol taraftaki klipslerden farklıdır ve bu yüzden yerine oturmaları için normalde biraz daha sert bir baskı uygulanması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 12, 3 resimden 1. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 12, 3 resimden 2. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 12, 3 resimden 3.
      • Üst kasayı yukarı kaldırırken, gümüş renkli ribbon kablonun konnektör ucundaki siyah tırnağı anakart üzerindeki soketinden dışarı doğru çekin.
      • Eğer siyah bir tırnak yoksa, konnektörü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı da kullanabilirsiniz. Bu konnektör uzundur, bu nedenle doğrudan yukarı doğru kanırtarak çıkardığınızdan emin olun.
      • Eğer üst kasayı sökerken üst kasa kablonuzu koparırsanız, stoklarımızda kablo tek başına mevcuttur ve değişimini kolaylaştıran bir kılavuzumuz bulunmaktadır.
      • Üst kasa sökülmüşken, toz, saç vb. temizlemek için iyi bir zamandır. Basınçlı hava kutusu kullanmak en iyisidir; ancak bir fırça kullanacaksanız, kıllarının elektronik bileşenlere zarar verebilecek statik elektrik üretmeyen bir malzemeden (genellikle hayvan kılı) yapıldığından emin olun.
      • Yeniden montaj sırasında, optik sürücünün önündeki çerçevenin üst kısmı boyunca uzanan yuvalara takılı 4 adet gri plastik klips bulunur (ikinci ve üçüncü resimlere bakın). Üst kasanın sağ tarafının altındaki eşleşen tırnakların içlerine tam oturması için bu klipslerin kendi yuvalarına takılı olması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi, Vidaları çıkarma: adım 13, 1 resimden 1.
      • Soldaki 3 mm ve sağdaki 8 mm vidayı çıkarın (sağdaki vidayı bazı modellerde çıkarmak gerekmez)
      • Bir adet 3,25 mm Yıldız vida (Baş: 4 mm çap x 0,5 mm kalınlık)
      • Bir adet 8,5 mm Yıldız vida (Baş: 4 mm çap x 0,75 mm kalınlık)
      • MagSafe kartını ve sol hoparlörü alt kasaya sabitleyen Yıldız vidalar. Bir sonraki iki hoparlör adımı ve 16. ile 17. adımlar bazı modellerde gereksizdir; çünkü MagSafe bunları çıkarmadan da yerine oturacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 14, 3 resimden 1. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 14, 3 resimden 2. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 14, 3 resimden 3.
      • Hoparlör kablosunu sol giriş/çıkış (I/O) çerçevesinden nazikçe çıkarın.
      • Sol hoparlörü yuvasından kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Hoparlörü parmaklarınızla kavrayın ve kenara çekin.
      • Tamamen çıkarmaya çalışmayın; hoparlör hala anakarta bağlı durumdadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • MagSafe bağlantı tahtası konnektörü kabloların altındadır; konnektörün kendisinden tutarak sokete paralel bir şekilde çekmeye dikkat edin.
      • MagSafe bağlantı tahtası konnektörünü anakarttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi, Sol I/O çerçevesini sökün: adım 16, 1 resimden 1.
      • Sol I/O çerçevesini sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
      • Sol I/O çerçevesinin üst ve alt ucundan iki adet 7,5 mm Yıldız vida.
      • Sol I/O çerçevesinin ortasından bir adet 9 mm Yıldız vida.
      • Bazı modellerde, her üç vida da aynı boyutta olabilir.
      • Varsa, sol I/O çerçevesinin alt kısmındaki siyah plastik ara parçayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 17, 1 resimden 1.
      • Sol G/Ç çerçevesini yukarı kaldırın ve bilgisayardan dışarı çıkarın.
      • Sol G/Ç çerçevesini çıkarırken takılabilecekleri için ince metal EMI parmaklarına dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Core 2 Duo MagSafe Kartı Değişimi: adım 18, 1 resimden 1.
      • MagSafe kartı artık tüm bağlantılardan kurtuldu ve anakarttan serbestçe ayrılabilir.
      • MagSafe kartını parmaklarınızla çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
137 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
4Kılavuz Yorumları
Since the use of magnetic tipped drivers is probably NOT recommended, I'd keep some partially dried rubber cement or similar (snotty consistency) around to stick screws onto the driver tips. It makes guiding the screw into cramped areas much easier and rubs right off afterwards.
Eric Schlotzer - Yanıt Paylaş
I believe every single screw that I unscrewed required a Phillips #000 (instead of #0 or #00). Could just be my model. Great guide otherwise.
solarclathrate - Yanıt Paylaş
Following this guide, I fixed the balanced audio on my laptop. I appreciate your thorough instruction. My goal is to open a repair shop, but in order to do that, I must learn a lot from you. gartic phone
dietrichvid - Yanıt Paylaş
Bahçeşehir Konut Projeleri thanks for helpfull writing. this article very important and true.
Rouzman Dallin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 131
Her zaman: 117,147
