Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Core 2 Duo RAM Değişimi
Görüntüleme: 310 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
10
Son 7 Gün:
46
Son 30 Gün:
196
Her zaman:
310.456
Yorumlar: 51
32 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 456
456 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 87
87 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Bu bilgisayardaki RAM'e erişmek oldukça kolaydır ve çok az sökme işlemi gerektirir.
2009 Ortası 2,13 GHz modeli, PC2-6400 RAM kullanan tek A1181 MacBook'tur.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Core 2 Duo RAM Değişimi, Batarya: adım 1, 1 resimden 1.
      • Batarya kilitleme vidasını 90 derece saat yönünde döndürmek için bir bozuk para veya plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo RAM Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bataryayı bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo RAM Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin arka duvarı boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç adet 000 numara Yıldız vidayı sökün.
      • Vidalar metal bellek kapağına sabitlenmiştir, bu nedenle kaybetme ihtimaliniz yoktur.
      • iFixit tarafından satılan Esnek Uzatma parçasını (The Flexible Extension) kullanmak bu adımda size yardımcı olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core 2 Duo RAM Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • L şeklindeki bellek kapağının sağ ucundan tutun ve ardından, pil bölmesi açıklığından kurtulacak şekilde kendinize doğru çekin.
      • Bellek kapağını yukarı doğru kaldırarak bilgisayardan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core 2 Duo RAM Değişimi, RAM'i çıkarın: adım 5, 1 resimden 1.
      • Metal mandalı geriye doğru çekin ve RAM çipi bölmesinden kaydırarak çıkarın.
      • iBook serisinden farklı olarak, MacBook'ta iki adet SO-DIMM RAM yuvası bulunur.
      • RAM takarken, çipleri sıkıca ittiğinizden emin olun, aksi takdirde bilgisayar bunları algılamayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
456 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
19Kılavuz Yorumları
another great tutorial ~ this was very easy, took maybe 10 minutes max, and now i have a noticeably faster computer. i agree with the previous comment that you need to push the new ram in rather firmly.
andreahull - Yanıt Paylaş
Success! Fifth time was the charm! I tried to move up from the original 2x1Gb RAM configuration in my MacBook 6.4 Ghz Core 2 Duo to 6 Gb RAM (1x4 Gb + 1x2 Gb, all from iFixit). Followed instructions exactly after grounding myself several times etc, put the 4Gb module on the left and 2 Gb on the right but got the dreaded "three beep." Tried re-installing w/ the 4Gb module on the right--no joy. Tried re-installing old 1+1; no problem, so obviously I was seating the modules correctly. Fourth time: Just installed the new 2 GB and left on of the old 1 Gb--success! The 4 Gb module seemed to be the problem. Tried one more time--attempt number FIVE. Put the 4 Gb back in for the third time (in place of one of the old 1 Gb of course--SUCCESS. I heard a different click this time too. Anyway--I now have six times the RAM I originally had installed--Yea! Thanks, iFixit! Now, I'll work in my iMac!
dbrogren - Yanıt Paylaş
Ok - I took your lead and started trying all the different combinations I could create and finally one just worked. So don't give up people - just use process of elimination and you will find the right combo! I did try one new, one old 3 different ways before it took.
Nellie - Yanıt Paylaş
I am trying to replace the original RAM (1GB on each side) with two new 2GB chips on each side (the PC2-5300). I keep getting the 3 beep response with both or just one new chip. When I put the old ones back in everything is fine. Any suggestions?
someone told me that the macbook 2,1 could take 4 gb ram but only make use of 3 gb.... ?
can someone verify if this is true ?? and is it then posible to combine 1gb and 2gb of 2ddr pc5300 ?
Mads Larsen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 196
Her zaman: 310,456
