Ana içeriğe geç
MacBook Core Duo Hard Drive Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Memory Cover: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
  5. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 5, 1 resimden 1.
    • Grasp the white plastic tab attached to the hard drive and pull it to the right, removing the hard drive from the computer.
    • The hard drive goes back into its compartment with the label facing down.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 13
Her zaman: 6,356
