Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi
Görüntüleme: 438 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
7
Son 7 Gün:
71
Son 30 Gün:
278
Her zaman:
438.324
Yorumlar: 60
40 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 614
614 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 72
72 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 30 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
MacBook Core Duo cihazınızın sabit diskini, 9,5 mm kalınlığa kadar yeni bir SATA sabit disk veya SSD ile değiştirin ya da yükseltin. Yeni bir disk, size ekstra depolama alanı kazandırabilir ve aynı zamanda MacBook'unuzun hızını artırabilir.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
    1. MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi, Pil: adım 1, 1 resimden 1.
      • Batarya kilitleme vidasını 90 derece saat yönünde döndürmek için bir bozuk para veya plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bataryayı bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesinin arka duvarı boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç adet yıldız vidayı çıkarın.
      • Vidalar, metal bellek kapağına sabittir.
      • Bellek kapağını geri takarken, uygun batarya aralığını sağlamak için arka duvarın arkasındaki sünger yastıklamayı bir plastik kanırtma aparatı kullanarak yeniden yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • L şeklindeki bellek kapağını yukarı kaldırın, sağa doğru kaydırın ve bilgisayardan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 5, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücüye bağlı beyaz plastik tırnağı kavrayın ve sağa doğru çekerek sabit sürücüyü bilgisayardan çıkarın.
      • Sabit sürücü, etiketi aşağıya bakacak şekilde yuvasına geri takılır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 6, 1 resimden 1.
      • Gümüş braketi sabit diske sabitleyen iki adet siyah T8 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücüyü döndürün ve sürücünün diğer tarafındaki iki adet siyah T8 Torx vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Core Duo Sabit Disk Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Gümüş renkli metal sabit disk braketini sabit diskin üzerinden kaldırın.
      • Bu metal braketi yeni sabit diskinize aktarmanız gerekecek.
      • Yeni bir sabit disk takıyorsanız, cihazınızı çalışır hale getirmek için OS X kurulum kılavuzumuz mevcuttur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
614 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
20Kılavuz Yorumları
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Sebastian Perschke - Yanıt Paylaş
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
billkline - Yanıt Paylaş
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike - Yanıt Paylaş
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
scheppdogg532 - Yanıt Paylaş
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
Jeannine Guenette - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 71
Son 30 gün: 278
Her zaman: 438,324
