Ana içeriğe geç
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Gehäuseunterteil: adım 1, 1 resimden 1.
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Akkuanschluss: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Akkuanschluss: adım 3, 2 resimden 2.
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: adım 4, 1 resimden 1.
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: adım 5, 1 resimden 1.
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: adım 7, 1 resimden 1.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: adım 8, 2 resimden 2.
    • Entferne die folgenden zwei Schrauben:
    • Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: adım 9, 1 resimden 1.
    • Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: adım 10, 1 resimden 1.
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Kabel für optisches Laufwerk: adım 11, 2 resimden 1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Kabel für optisches Laufwerk: adım 11, 2 resimden 2.
    • Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
    • Ziehe das Kabel an den Kanten des Steckers heraus, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: adım 12, 1 resimden 1.
    • Übrig bleibt das optische Laufwerk.
Sonuç
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
52 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
7 Yorum
Many thanks for this superb resource. My 4 year old had actually shoved a couple of coins into the drive. I would never have had the guts to replace it myself without your help - by far the best on the web!
Roy Rashbrook - Yanıt
For anyone who has stripped a screw in step 8 this note might make your day. I stripped the longer screw using a #00 bit. I then took a 1.5mm flat head bit from the iFixit screwdriver kit and rocked it along the line of the flat head into the stripped screw head, with some pressure a few times and that created enough of a depression to easily remove the screw. There was even enough purchase to reinstall it securely so no need to hunt down a replacement screw.
nSomnius - Yanıt
I'd need to know where I could find the connector between the optical drive and the logicboard. I put my hdd in a caddie to put it instead of the optical drive but my macbook keep disconnecting it. Already changed the caddie so I guess that the connector is faulty.
Anyone ? :)
Found it ! But iFixit you should put a link to the other tutorial when you mention the connector in step 11 :D
martinbougaud - Yanıt
Right as rain! The comments were especially helpful, although so many stories about stripping screws had me concerned..but I used pressure, care, and voila… success without heartache! I made a template to keep track of the screws and it was very helpful. I did note my mounting bracket was held on by Phillips #00…reattaching was the hardest part, but that could have to do with the fact that I am a disabled Vietnam Vet (yeah, do the math). Thank you so much.
Pete Banks - Yanıt
Thank you very much for your work saving post.  Had this completed in 17 minutes from start to finish.
Ken Short - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 52
Her zaman: 88,782
