Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Retina ekranı, ekran camını ve iSight kamera düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
İki adet 2,3 mm P5 Pentalobe vida
Sekiz adet 3,0 mm P5 Pentalobe vida
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Fan üzerindeki iSight kamera kablosunu açığa çıkarmak için kauçuk fan omuz tuşunu ısı dağıtıcının kenarından dikkatlice soyun.
Plastik kanırtma aparatının ucunu her bir anten kablosunun konnektörlerinin yakınına yerleştirin ve AirPort kartından ayırmak için yukarı doğru kanırtın.
Uzun kılıflı kabloyu orta sokete bağlayın.
Kısa kılıflı kablo vida kısmının yanına bağlanır.
Geriye kalan kablonun kılıfı yoktur ve fanın yanındaki son boş sokete bağlanır.
Görüntü kablosu soketini açmak için siyah plastik tırnağı tutun ve anakart üzerindeki yuvasından düz bir şekilde çekip çıkarın.
Kauçuk menteşe kapaklarını sağ ve sol ekran menteşelerinden çıkarın.
Ekranı üst kasaya sabitleyen dört adet dış 5,3 mm T8 Torx vidayı (her iki yanda ikişer adet) çıkarın.
Ekranı sol elinizle tutarken, üst ekran braketindeki kalan T8 Torx vidayı çıkarın.
Ekranı üst kasaya sabitleyen son T8 Torx vidayı çıkarın.
Üst kasayı sağ elinizle tutun ve ekranın üst kısmına doğru, ekran braketlerinin üst kasanın kenarından kurtulması için saat yönünde hafifçe döndürün.
Ekranı üst kasadan hafifçe uzaklaşacak şekilde döndürün.
Takılabilecek herhangi bir braket veya kabloya dikkat ederek ekranı üst kasadan ayırın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
237 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
60Kılavuz Yorumları
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
