Ana içeriğe geç
Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement, Trackpad Cable: adım 1, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement, Trackpad Cable: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use the flat end of a spudger to pop the trackpad connector straight up off its socket on the logic board.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: adım 2, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Lift the trackpad cable up off the battery to separate it from the adhesive securing it.
    • Be careful not to damage the cable. If it doesn't peel up easily, apply a little heat from an iOpener, heat gun, or hair dryer to soften the adhesive, and try again.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: adım 3, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: adım 3, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.
    • Use the end of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: adım 4, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Pull the trackpad cable straight out of its ZIF socket on the trackpad control board.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw securing the battery board to the upper case.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sam Goldheart
465.602 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.718 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Yanıt
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Yanıt
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 1,782
