Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use the flat end of a spudger to pop the trackpad connector straight up off its socket on the logic board.
Lift the trackpad cable up off the battery to separate it from the adhesive securing it.
Use the end of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector.
Pull the trackpad cable straight out of its ZIF socket on the trackpad control board.
Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw securing the battery board to the upper case.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3 Yorum
Why remove the screw in step 5?
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
