Ana içeriğe geç
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPort Board Assembly Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPort Board Assembly Replacement, AirPort Board Assembly: adım 1, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPort Board Assembly Replacement, AirPort Board Assembly: adım 1, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPort Board Assembly Replacement, AirPort Board Assembly: adım 1, 3 resimden 3.
    • Use the flat end of a spudger to pry and disconnect the three antenna cable connectors from the AirPort board.
    • The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly:
    • Connect the long-sleeved cable to the socket closest to the ports.
    • The short-sleeved cable connects next to the screw.
    • The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 AirPort Board Assembly Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Move the antenna cables aside, clear of the AirPort board.
Sonuç
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 6
Her zaman: 87
