Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Isı dağıtıcıyı çıkarmak veya değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Isı dağıtıcıyı çıkardıktan sonra termal macun uygulama kılavuzumuza göz atmayı unutmayın.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
İki adet 2,3 mm P5 Pentalobe vida
Sekiz adet 3,0 mm P5 Pentalobe vida
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
61 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
