Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki on vidayı sökün:
      • Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
      • Küçük vidaları yerine takarken, kasanın hafif kavisli yapısına dik olacak şekilde hizalayın (tam olarak düz aşağı inmezler).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından parmaklarınızla kaldırarak MacBook gövdesinden ayırın.
      • Alt kasayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Konnektörü soketinden "yürüterek" çıkarmak için her iki kısa kenarından yukarı doğru kaldırmak faydalı olur. Konnektörlerin köşelerine dikkat edin; kolayca kırılabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Çalışırken yanlışlıkla tekrar temas etmemesi için batarya kablosunu anakart üzerindeki soketinden hafifçe uzağa doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi, Batarya: adım 5, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
      • Bir adet 5,6 mm Tri-point vida
      • Bir adet 13 mm Tri-point vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Batarya ile optik sürücü arasında kalan batarya uyarı etiketini, üst kasadan dikkatlice soyarak çıkarın.
      • Etiketi bataryadan ayırmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Batarya Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasadan çıkarmak için ekli plastik çekme tırnağını kullanın.
      • Yeni bir batarya takıyorsanız, kurulumdan sonra onu kalibre etmelisiniz:
      • %100 şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Daha sonra fişten çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız düşük batarya nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
      • Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir alışılmadık davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersine izleyin.
537 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
14Kılavuz Yorumları
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - Yanıt Paylaş
That was extremely helpful!
LeFixur - Yanıt Paylaş
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - Yanıt Paylaş
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - Yanıt Paylaş
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 211
Son 30 gün: 791
Her zaman: 590,896
