Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki on vidayı sökün:
      • Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
      • Küçük vidaları yerine takarken, kasanın hafif kavisli yapısına dik olacak şekilde hizalayın (tam olarak düz aşağı inmezler).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 2, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından parmaklarınızla kaldırarak MacBook gövdesinden ayırın.
      • Alt kasayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Konnektörü soketinden "yürüterek" çıkarmak için her iki kısa kenarından yukarı doğru kaldırmak faydalı olur. Konnektörlerin köşelerine dikkat edin; kolayca kırılabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Çalışırken yanlışlıkla tekrar temas etmemesi için batarya kablosunu anakart üzerindeki soketinden hafifçe uzağa doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Fan: adım 5, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Fan: adım 5, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Fan: adım 5, 3 resimden 3.
      • Fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça yukarı doğru kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Konnektörü serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatını fan kablolarının altından eksenel olarak çevirmek faydalı olacaktır.
      • Fan soketi ve fan konnektörü ikinci ve üçüncü resimlerde görülebilir. Fan konnektörünü soketinden dümdüz yukarı kaldırıp çıkarırken anakart üzerindeki plastik fan soketini kırmamaya dikkat edin. İkinci resimde gösterilen anakart yerleşimi cihazınızdan biraz farklı görünebilir ancak fan soketi aynıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Fanı anakarta sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
      • Bir adet 7,2 mm T6 Torx vida
      • İki adet 5,3 mm T6 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Fanı, kablosunun takılabileceğine dikkat ederek anakart üzerindeki yuvasından kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Anakart: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Anakart: adım 8, 2 resimden 2.
      • Sağ hoparlör/subwoofer kablosunu kasanın üst kısmına kalıplanmış tutucu tırnağın altından çekip çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Bağlantıyı anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için sağ hoparlör/subwoofer kablosunu yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Kamera kablosunu ayırın: adım 9, 1 resimden 1.
      • Kamera kablosunu anakarttan ayırın.
      • Kamera kablosu, anakart üzerindeki konnektöründen kayarak çıkar. Kablonuz hassas görünüyorsa, konnektör başlığının her iki yanındaki metal tırnaklardan kabloyu yavaşça çıkarmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 10, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Aşağıdaki dört kabloyu ayırın:
      • AirPort/Bluetooth kablosu
      • Optik sürücü kablosu
      • Sabit sürücü kablosu
      • Dokunmatik yüzey kablosu
      • Kabloları ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanarak konnektörlerini anakart üzerindeki soketlerinden yukarı doğru kanırtın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 11, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 11, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
      • Klavye ribbon kablosunun ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği parmağınızla yukarı kaldırın.
      • Menteşeli tutucu çentiği kaldırdığınızdan emin olun; soketin kendisine değil.
      • Klavye ribbon kablosunu soketinden çekip çıkarmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Kabloyu takmak zor olabilir. Sorun yaşıyorsanız, kabloyu sokete yönlendirmenize yardımcı olması için kabloya geçici olarak bir parça bant yapıştırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Varsa, klavye arka ışık kablosu soketini kapatan küçük siyah bant şeridini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 13, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 13, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 13, 3 resimden 3.
      • Klavyenin arka aydınlatma ribbon kablosunun ZIF soketindeki tutucu çentiği kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
      • Soketin kendisine değil, yalnızca menteşeli tutucu çentiği kaldırdığınızdan emin olun.
      • Klavyenin arka aydınlatma ribbon kablosunu soketinden dışarı çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Uyku sensörü/batarya göstergesi konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 15, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 15, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 15, 3 resimden 3.
      • Ekran veri kablosu kilidinde sabitlenmiş plastik çekme tırnağını tutun ve bilgisayarın DC-In tarafına doğru döndürün.
      • Ekran veri kablosunu anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
      • Ekran veri kablosunu yukarı doğru kaldırmayın; soketi çok hassastır. Kabloyu anakart yüzeyine paralel olacak şekilde çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Vidaları çıkarın: adım 16, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki dokuz vidayı çıkarın:
      • Beş adet 3,6 mm T6 Torx vida
      • İki adet 4,3 mm T6 Torx vida
      • İki adet 7,2 mm T6 Torx vida
      • Bazı modellerde vidalar biraz daha kısa olabilir:
      • Beş adet 3,0 mm T6 vida
      • İki adet 3,6 mm T6 vida
      • İki adet 6,7 mm T6 vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 17, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • Aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
      • Bir adet 8,6 mm Yıldız vida
      • Bir adet 5,5 mm Yıldız vida
      • Ekran veri kablosu sabitleyicisini üst kasadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi: adım 18, 1 resimden 1.
      • Mikrofonu üst kasaya sabitleyen yapışkandan nazikçe ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, Anakartı çıkarma: adım 19, 1 resimden 1.
      • Kenarlarındaki çok sayıdaki konnektöre dikkat ederek anakartı, optik sürücüye en yakın uçtan kaldırın.
      • Anakarta esneme yaptırmadan, üst kasadaki DC-In kartına giden ve üst kasaya takılabilecek esnek bağlantıya dikkat ederek kasadan dışarı doğru manevra yaptırın.
      • Anakartı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board değişimi, MagSafe DC-In Board: adım 20, 1 resimden 1.
      • MagSafe DC-In Board kablosunu, anakarttan ayırmak için ısı dağıtıcıya doğru çekin.
      • Yukarı doğru çekmeyin. Konnektörü yukarı doğru çekmek, soketin anakarttan kırılmasına neden olabilir.
      • MagSafe DC-In Board'u çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
129 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
19Kılavuz Yorumları
It's worth noting that the two ribbon cables held in place by ZIF connectors are a real pain to put back in - it's very hard to get any force pushing them back into the ZIF connector. It took two small tweezers and a bit of luck on the keyboard cable.
peter - Yanıt Paylaş
To get back the keyboard ribbon I put the piece of Anti-Static Kapton Tape to enter it.
Ivan Oliveras - Yanıt Paylaş
As stated the keyboard connector is a nightmare to get back in, how I finally did it is, I presented the cable to the socket and using a sticky label pressing down pulled the label towards the centre of the mainboard
The magsafe connector is not under the mainboard and it would be easy for apple to have designed it so that the socket was on the top not the underside of the mainboard
brian whittle - Yanıt Paylaş
I was using my Laptop (literally in my lap), with the charger connected when it felt very warm on my pant leg. Felt the bottom of the case by the Mag Safe connector and it was very hot, almost burnt my hand. Surprisingly hot. Wouldn't charge right after that, kept getting hot, intermittent charging. Looked at the contacts with a jewelers loupe; the gold contacts were burnt and blistered, plastic melted so it wouldn't make full contact with the AC charger. Charger contacts OK. Replaced DC in board, works like new, saved a bundle of cash. Laid all the screws out in related groups on table top. e.g. All 10 cover screws in a square. MoBo Screws in MoBo pattern, or, you could use a small metric/millimeter ruler to tell which screw goes where.
ovenwally - Yanıt Paylaş
This is a terrific guide. My project, a mid-2009 13" MacBook Pro 5,5, was a little different, and the biggest challenges I experienced were places where my computer's connections were different than the model illustrated. So I'll share how that computer differed for those who might come up against the same challenges. I'll add those notes and illustrations in the sections that apply.
I lucked out with the two keyboard ribbon cables. I simply nudged them into place with two different spudgers—one to pry gently upward from underneath, the other to redirect that force to press the cable directly into its slot. I was anticipating a struggle, but it was a nothing.
Thanks for the great work, Andrew Bookholt, and everyone else!
Larry Horton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 192
Her zaman: 101,214
