Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki on vidayı sökün:
      • Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
      • Küçük vidaları yerine takarken, kasanın hafif kavisli yapısına dik olacak şekilde hizalayın (tam olarak düz aşağı inmezler).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından parmaklarınızla kaldırarak MacBook gövdesinden ayırın.
      • Alt kasayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Konnektörü soketinden "yürüterek" çıkarmak için her iki kısa kenarından yukarı doğru kaldırmak faydalı olur. Konnektörlerin köşelerine dikkat edin; kolayca kırılabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Çalışırken yanlışlıkla tekrar temas etmemesi için batarya kablosunu anakart üzerindeki soketinden hafifçe uzağa doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 5, 1 resimden 1.
      • Sabit disk braketini üst kasaya sabitleyen iki adet yıldız vidayı çıkarın.
      • Bu vidalar sabit disk braketine takılı kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Sabit disk braketini çıkarın.
      • Sabit disk braketi, üst kasaya sıkıca oturmuş olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücüyü üst kasadan kaldırmak için üzerinde bulunan çekme tırnağını kullanın.
      • Sabit sürücüyü henüz tamamen çıkarmaya çalışmayın. Sabit sürücü kablosuna hâlâ bağlıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Sabit disk kablosunu sabit diskin gövdesinden uzağa doğru çekin.
      • Sabit diski çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi, Sabit disk montajı: adım 9, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2011 Sonu Sabit Disk Değişimi, Sabit disk montajı: adım 9, 2 resimden 2.
      • Sabit diskin yan taraflarında bulunan dört adet 6,0 mm T6 Torx sabit disk tutma pimini çıkarın.
      • Sabit disk tutma pimlerini yeni sabit diskinize aktarın.
      • İsterseniz, çekme sekmesini yeni diskinize aktarın.
      • Yeni bir sabit disk takıyorsanız, sistemi kurup çalıştırmanıza yardımcı olacak bir OS X kurulum kılavuzumuz bulunmaktadır.
      • Eğer EFI Firmware ROM sürümünüzü yükselttiyseniz, internet üzerinden kurtarma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
275 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Phillip Takahashi
87.976 İtibar
87 adet Kılavuz yazıldı
12Kılavuz Yorumları
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - Yanıt Paylaş
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler - Yanıt Paylaş
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - Yanıt Paylaş
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 143
Son 30 gün: 349
Her zaman: 335,940
