Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Üst kasayı değiştirmek, MacBook Pro'nuzdaki neredeyse tüm bileşenlerin sökülmesini gerektirir. Ayrıca eski dokunmatik yüzeyinizi yeni üst kasanıza aktarmanız gerekecektir.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Aşağıdaki on vidayı sökün:
Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça yukarı doğru kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Sağ hoparlör/subwoofer kablosunu kasanın üst kısmına kalıplanmış tutucu tırnağın altından çekip çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Bağlantıyı anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için sağ hoparlör/subwoofer kablosunu yukarı doğru çekin.
Aşağıdaki dokuz vidayı çıkarın:
Beş adet 3,6 mm T6 Torx vida
İki adet 4,3 mm T6 Torx vida
İki adet 7,2 mm T6 Torx vida
Beş adet 3,0 mm T6 vida
İki adet 3,6 mm T6 vida
İki adet 6,7 mm T6 vida
Kenarlarındaki çok sayıdaki konnektöre dikkat ederek anakartı, optik sürücüye en yakın uçtan kaldırın.
Anakarta esneme yaptırmadan, üst kasadaki DC-In kartına giden ve üst kasaya takılabilecek esnek bağlantıya dikkat ederek kasadan dışarı doğru manevra yaptırın.
Anakartı çıkarın.
Aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
Bir adet 5,6 mm Tri-point vida
Bir adet 13 mm Tri-point vida
İlk resimde kırmızı kutu içine alınmış dört anten konnektörünü ayırın.
Bunu yapmak için, konnektörleri AirPort/Bluetooth bağlantı tahtasındaki soketlerden yukarı doğru ayırmak amacıyla bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Her bir kabloyu AirPort/Bluetooth braketindeki kanallarından çıkarın.
Üst kasayı sağ elinizle tutun ve ekranın üst kısmına doğru hafifçe döndürün; böylece üst ekran braketi, üst kasanın kenarından kurtulacaktır.
Ekranı üst kasadan uzağa doğru hafifçe döndürün.
Takılabilecek herhangi bir braket veya kabloya dikkat ederek ekranı yukarı ve üst kasadan uzağa doğru kaldırın.
Üst kasa yerinde kalır.
Eski dokunmatik yüzeyinizden gelen kabloyu, yeni üst kasanızdaki yuvasından dikkatlice geçirin.
Dokunmatik yüzeyin dış kenarındaki iki tutucu tırnağı üst kasanın kenarındaki çıkıntının altına yerleştirirken, dokunmatik yüzey kablosunu bir elinizle sabit tutun.
Dokunmatik yüzeyi yeni üst kasanızdaki boşluğa yerleştirirken dokunmatik yüzey kablosunu çekin.
Dokunmatik yüzeyin iç kenarı boyunca bulunan dıştaki iki vidayı sıkın ve kasanın üst kısmının dış tarafındaki hizalamasını kontrol edin.
Hizalama düzgün görünüyorsa, dokunmatik yüzeyin iç kenarı boyunca kalan diğer Yıldız vidaları takın.
Cihazınızı yeniden toplamadan önce, farenin doğru şekilde tıklaması için ayar vidasının hâlâ uygun konumda takılı olduğunu doğrulayın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
57 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Just replaced my top case on my MBP late 2011. Thanks for this guide, it's excellent and made the repair easy.
Thank you for this. I was able to replace my top case in my 2011 mac book pro. There’s life left in her yet.
Just did this, but now my display remains dark. I have opened up the case and reseated the display data cable connector. The display is still black. Anything else I might have done wrong?
I mean, is there a particular connector I would want to look at, other than the display data cable connector. I do not have a functional block diagram to see, whether the computer has a separate connector carrying power to the backlight.
I think, I know what I did wrong. The display data cable connector has an integrated foam shield on top of it and the display data cable lock bracket. When reassembling, I must have forced the lock bracket over the foam shield in such a way that it put strain on the connector, thereby making it not mate properly. The solution was to feed the foam shield through the bracket, so that it was above it, when I inserted the connector.
