Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Dizüstü bilgisayarınıza güç gelmiyor mu? DC-In Kartını değiştirin.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı MacBook Pro 13" unibody'ye sabitleyen aşağıdaki 10 vidayı çıkarın:
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Üç adet 13.5 mm yıldız vida.
Alt kasayı hafifçe kaldırın ve montaj tırnaklarını kurtarmak için bilgisayarın arka kısmına doğru itin.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Fan konnektörünü yuvasından kurtarmak ve anakarttan dümdüz yukarı doğru ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Fanı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Bir adet 6,5 mm Yıldız vida.
Bir adet 5,5 mm Yıldız vida.
Bir adet 4,5 mm Yıldız vida.
Görüntü kablosu soketi kilidindeki plastik çekme tırnağını tutun ve bilgisayarın DC-in tarafına doğru çevirin.
Görüntü kablosu soketini, bilgisayarın DC-in tarafına doğru çekerek soketinden düz bir şekilde ayırın.
Anakartı sol kenarından tutarak kaldırın ve portlar üst kasanın yan tarafından kurtulana kadar yukarı doğru çekin.
Anakartı üst kasanın yan tarafından uzağa doğru çekerek çıkarın; bu sırada takılabilecek olan DC-in kartına dikkat edin.
DC-In bağlantı tahtasının konnektörünü anakart üzerindeki soketten çekerek DC-In bağlantı tahtasının bağlantısını kesin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
89 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Reassembling: Make sure, the cable of the DC-In board is on the logic board-side of the screw hole when putting in the logic board. Otherwise the display data cable bracket won't fit in and you have to remove the board again.
So I hope, the DC-In board was really the cause of my problems. I changed the battery and the charging cable before and still had problems. At this moment my macbook loads again, but I don't know if its because of the board or again just luck. Thank you very much for the guide.
Many thanks for this great manual. You helped me to prolong my old MacBook’s life and I saved a lot of money. Carry on the good work!
Any possibilities to also show “how to upgrade the mother board”?
