Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Arızalı bir fanı değiştirmek, dizüstü bilgisayarınızın serin çalışmasını sağlayacaktır.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı MacBook Pro 13" unibody'ye sabitleyen aşağıdaki 10 vidayı çıkarın:
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Üç adet 13.5 mm yıldız vida.
Alt kasayı hafifçe kaldırın ve montaj tırnaklarını kurtarmak için bilgisayarın arka kısmına doğru itin.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Fan konnektörünü yuvasından kurtarmak ve anakarttan dümdüz yukarı doğru ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Fanı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Bir adet 6,5 mm Yıldız vida.
Bir adet 5,5 mm Yıldız vida.
Bir adet 4,5 mm Yıldız vida.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
107 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 MacBook Pro 13" Unibody 2009 Ortası Isı Dağıtıcı Değişimi). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
