Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Tüm ekran düzeneğini değiştirmek yerine sadece LCD'yi değiştirerek tasarruf edin.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı MacBook Pro 13" unibody'ye sabitleyen aşağıdaki 10 vidayı çıkarın:
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Üç adet 13.5 mm yıldız vida.
Alt kasayı hafifçe kaldırın ve montaj tırnaklarını kurtarmak için bilgisayarın arka kısmına doğru itin.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Subwoofer/sağ hoparlör kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Kamera kablosunu soketinden yatay olarak kaydırarak bağlantısını kesin.
Anakart üzerinde, kamera kablosunun kaymasını engelleyen küçük bir plastik tutucu görürseniz, onu anakarttan dikkatlice soyarak kaldırın. Yapışkanı yumuşatmak için gerekirse bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancasıyla hafifçe ısı uygulayın. Tutucu yerindeyken kabloyu zorla ayırmaya çalışmayın.
Hâlâ sorun yaşıyorsanız, konnektörün her iki yanından itmek için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın ve yavaşça soketinden "yürüterek" çıkarın.
Kamera veri kablosunu ve sağ hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
İki adet 8 mm Yıldız vida.
Bir adet 4 mm Yıldız vida.
Kamera kablosu braketini subwoofer'ın altından kaydırarak çıkarın ve bilgisayardan ayırın.
Isı tabancasını düşük ayara getirin ve cam panelin sağ üst köşesine yakın dış siyah çerçeveyi ısıtmaya başlayın.
Ekran camının köşesini, bir plastik kanırtma aparatını cam ile ekran düzeneği arasına yerleştirebilecek kadar nazikçe kaldırın.
Ön camı ekran düzeneğine sabitleyen yapışkanı nazikçe ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Cam paneli, ekranın üst ve sağ kenarları boyunca sağ üst köşeden birkaç santimetre uzaklaşacak şekilde kaldırarak ayırın.
Ön cam panelinin sağ tarafındaki siyah yapışkan bandın altındaki yapıştırıcıyı yumuşatmak için bir ısı tabancası kullanın.
Ön cam panelinin sağ tarafına bir vantuz takın.
Cam paneli yukarı doğru çekerken, ekran düzeneğinden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Ön ekran camı, ekran düzeneğinden tamamen ayrılana kadar sağ kenar boyunca çalışmaya devam edin.
Cam ekran panelinin üst kenarı boyunca uzanan siyah şeridin altındaki yapışkanı yumuşatmak için ısı tabancasını kullanın.
Cam ekran panelinin üst kenarına yakın bir yere vantuz takın ve cam paneli ekranın üzerinden yukarı doğru çekmek için kullanın.
Gerekirse yapışkanı ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu dikkatlice kullanarak cam panelin üst kenarı boyunca ilerleyin.
Cam ekran panelinin sol üst köşesinin yakınındaki siyah yapışkan bandın altındaki yapıştırıcıyı yumuşatmak için bir ısı tabancası kullanın.
Cam ekran panelinin sol üst köşesinin yakınına bir vantuz takın.
Vantuzu yukarı doğru çekin ve cam ekran panelini ekran düzeneğinden dikkatlice ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Ön cam panelin sol tarafı boyunca uzanan siyah şeridin altındaki yapışkanı yumuşatmak için bir ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanın.
Ön cam panelin sol tarafına bir vantuz takın.
Cam paneli, bir plastik kanırtma aparatının yassı ucuyla ekran düzeneğinin geri kalanından ayırırken yukarı doğru çekin.
Ön ekran camını, ekran düzeneğinden ayrılana kadar sol kenar boyunca ayırmaya devam edin.
Kabloyu yeniden bağlamak için önce, bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak kamera kablosu ZIF soketi üzerindeki köpük bandı çıkarın.
Bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak kamera kablosu soketindeki ZIF kablo kilidini yukarı kaldırın.
Kamera kablosunu kamera kartındaki soketine yerleştirin ve bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak ZIF kablo kilidini aşağı bastırıp kabloyu sabitleyin.
En sağ ucundan başlayarak, menteşeyi uzun ekseni boyunca hareket ettirin ve menteşeden dışarı doğru çekin.
Sağdan sola doğru ilerleyerek, ekran düzeneğinin alt kenarı boyunca menteşeyi dikkatlice serbest bırakmaya ve kaldırmaya devam edin.
Menteşe kapağını ön çerçeveden yukarı doğru kaldırın ve bir kenara koyun.
Ekranın sol alt kenarının yakınındaki tutucu braketten ekran veri kablosunu çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
117 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
When I removed the glass, the adhesive pulled up the camera left side gold ribbon cable. I removed the screw securing the small circuit board to the left of the camera and flipped it over. There's a tiny connector there. I had to pull back the gold tape (on the ribbon cable) and carefully feed the end of the gold mylar ribbon cable into the connector. The gold tape then falls over the top of the connector and would normally hold it place if it hadn't lost it's adhesive.
As the glass may be broken on these, I found that putting Duct tape across the broken screen helped keep it together better for easier removal. Also you might want to watch the small suction cup that comes in the kit as the metal pull ring melts right out, I had to use my bigger suction cups.
consider removing clutch plate before heating, it will melt if your not careful
Suggest asking if they purchased a refurbished model. My last client's glass was held on with 30lb 3M shelf tape. No amount of heat or alcohol would remove it. Thank goodness the glass was already broken. I had to work for 2 hours to remove all of the glass, and old adhesive is not wanting to come off with elbow grease and alcohol. Going to try using tiny, careful amounts of goo-gone. Don't want anyone else to ever have to deal with this on future repairs (Client is a traveler, and accident prone)
