Ana içeriğe geç
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Lower Case Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Lower Case Replacement, Remove the lower case screws: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody:
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Lower Case Replacement, Lift the lower case away: adım 2, 1 resimden 1.
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
Sonuç
53 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
2 tornillos se da&aron, los q estan al lado de las lenguetas de montaje -lado de la bateria- pues la bateria se inflo y presiona la carcasa
q haces p resolver ??
enrique lopez vega - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 30
Her zaman: 45,048
