Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
MagSafe DC-In Board parçasını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı MacBook Pro 13" unibody'ye sabitleyen aşağıdaki 10 vidayı çıkarın:
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Üç adet 13.5 mm yıldız vida.
Alt kasayı hafifçe kaldırın ve montaj tırnaklarını kurtarmak için bilgisayarın arka kısmına doğru itin.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Görüntü verisi kablosu kilidinin üzerinde bulunan plastik çekme tırnağını tutun ve bilgisayarın DC-In (DC giriş) tarafına doğru döndürün.
Görüntü verisi kablosu konnektörünü karta paralel olacak şekilde nazikçe çekerek çıkarın.
Mikrofonu, üst kasaya yapışık olduğu yerden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
DC-In bağlantı tahtasının konnektörünü anakart üzerindeki soketten çekerek DC-In bağlantı tahtasının bağlantısını kesin.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
84 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
The Tri-wing Y1screwdriver suggested for this procedure is too big for the removal of the battery screws. I completed replacing the DC in board without removing the battery.
I have just tested several of those drivers from our shelf in 3 different MacBooks we have here with tri-wing type screws, and they are all a perfect fit. I have sent you an email to try and find out why your driver did not fit, you may have a mid 2009 model with pentalobular screws instead?
Thanks! Guide was wonderful! I wish there had been a bit more information about the proper routing of the dc-in cable as the first time I put it back together I accidentally routed the cable on the outside of the mother board riser which made it impossible to seat the display cable hold down clamp properly. I had to re-remove the main board in order to get the dc-in cable on the other side of the riser. Not a biggie, but a note on that step would be helpful. Thanks again!!
So I switched it out, but in the process ripped the battery indicator cable connector, and now the wifi doesn’t work either… it’s super slow to start up. Any suggestions for fixes?
