Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi, Alt kasa vidalarını çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı MacBook Pro 13" unibody'ye sabitleyen aşağıdaki 10 vidayı çıkarın:
      • Yedi adet 3 mm yıldız vida.
      • Üç adet 13.5 mm yıldız vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi, Alt kasayı kaldırıp çıkarın: adım 2, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı hafifçe kaldırın ve montaj tırnaklarını kurtarmak için bilgisayarın arka kısmına doğru itin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Elektriksel boşalmayı önlemek amacıyla, batarya konnektörünü anakarttan ayırmanızı tavsiye ederiz.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi, Fan: adım 4, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi, Fan: adım 4, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi, Fan: adım 4, 3 resimden 3.
      • Fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      • Konnektörü serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatını fan kablosunun altından eksenel olarak çevirmek faydalı olabilir.
      • Fan soketi ve fan konnektörü ikinci ve üçüncü resimlerde görülebilir. Fan konnektörünü soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırıp çıkarmak için plastik kanırtma aparatınızı kullanırken plastik fan soketini anakarttan kırmamaya dikkat edin. İkinci resimde gösterilen anakart yerleşimi cihazınızdan biraz farklı görünebilir, ancak fan soketi aynıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
      • Bir adet 7 mm T6 Torx vida
      • İki adet 5,4 mm T6 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Değişimi, Fan: adım 6, 1 resimden 1.
      • Fan'ı üst kasadan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
133 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - Yanıt Paylaş
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - Yanıt Paylaş
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - Yanıt Paylaş
Yea I broke my connector thanks to you guys that was very misleading!!!! 😡
Yashb - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 103
Her zaman: 87,701
