Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Sesli çalışan veya yanmış bir fanı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Aşağıdaki on vidayı sökün:
Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça yukarı doğru kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
178 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
7Kılavuz Yorumları
Repair done as presented. The fan connection was a little tricky to get out but apart from that non eventful. New fan working nicely.
Hi! Thank you for very understandable and good guides!
After successfully changing the fan and battery in my Mac, the screen light changes from time to time, sometimes it is more yellow and sometimes it is more blue. Have I accidentally changed some cable, or what it is that could have happened?
Many thanks,
Maja
You described the colors very well, and that leads me to believe that your display preferences in the System Preferences Control Panel may simply have switched to automatic. It changes the hues to what they think are easier on the eyes for day and night. Go to
“Apple Menu”
“System Preferences” (it’s also in the Dock by default)
“Displays”
“Night Shift”
and adjust it the way you like. BTW, if it seems to be happening at times other than Sunrise and Sunset, make sure the Time Zone is set for your local area and proper Daylight Savings (if applicable) or Standard Time.
Good Luck,
Beowulf
Thanks, job done nicely
