Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki on vidayı sökün:
      • Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
      • Küçük vidaları yerine takarken, kasanın hafif kavisli yapısına dik olacak şekilde hizalayın (tam olarak düz aşağı inmezler).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından parmaklarınızla kaldırarak MacBook gövdesinden ayırın.
      • Alt kasayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Konnektörü soketinden "yürüterek" çıkarmak için her iki kısa kenarından yukarı doğru kaldırmak faydalı olur. Konnektörlerin köşelerine dikkat edin; kolayca kırılabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Çalışırken yanlışlıkla tekrar temas etmemesi için batarya kablosunu anakart üzerindeki soketinden hafifçe uzağa doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi, Sabit Disk: adım 5, 1 resimden 1.
      • Sabit disk braketini üst kasaya sabitleyen iki adet yıldız vidayı çıkarın.
      • Bu vidalar sabit disk braketine takılı kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Sabit disk braketini çıkarın.
      • Sabit disk braketi, üst kasaya sıkıca oturmuş olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücüyü üst kasadan kaldırmak için üzerinde bulunan çekme tırnağını kullanın.
      • Sabit sürücüyü henüz tamamen çıkarmaya çalışmayın. Sabit sürücü kablosuna hâlâ bağlıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Sabit disk kablosunu sabit diskin gövdesinden uzağa doğru çekin.
      • Sabit diski çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi, Sabit Disk Kablosu: adım 9, 1 resimden 1.
      • Hard disk bağlantı konnektörünü, anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki dört vidayı çıkarın:
      • İki adet 3 mm Yıldız vida
      • İki adet 9,7 mm Yıldız vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • İnce IR sensör/uyku LED'i ribbon kablosunu, üst kasaya sabitleyen yapışkandan dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • IR sensörünü ve uyku LED'ini içeren ön sabit disk braketini, üst kasanın ön kenarından uzağa doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi, Sabit disk kablosunu çıkarın: adım 13, 1 resimden 1.
      • Sabit disk kablosunu çıkarın.
      • Yedek parçanız birkaç adet yapışkanlı sünger omuz tuşu ile birlikte gelebilir. Bunlar hem braketin hem de sabit diskin tam oturmasını sağlamak içindir. Yalnızca gerektiği kadar uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 14, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 14, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Unibody 2012 Ortası Sabit Disk Kablosu Değişimi: adım 14, 3 resimden 3.
      • Yedek parçanız ön (sensör) braketiyle birlikte gelebilir veya gelmeyebilir. Eğer gelmezse, bunu yeni kablonuza aktarmanız gerekecektir.
      • Sabit sürücü kablosu üzerindeki ZIF konnektörün "kilit mandalını" (ilk fotoğrafta sol tarafta) açmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın. Konnektör yerinden çıkmaz, bir sonraki talimata bakın.
      • Sarı sensör braketi kablosunu ZIF konnektörden (ikinci fotoğrafta sağa doğru) nazikçe çekerek çıkarın.
      • Sabit sürücü kablosunu yapışık olduğu sensör braketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
      • Yeni sabit sürücü kablonuzun yapışkan arkalığını çıkarın, sensör braketine yapıştırın ve sensör braketi kablosunu bağlayın.
      • Birçok kullanıcı, ikili kablo grubundaki daha kalın kablonun tamamını her iki taraftan elektrikli bant parçalarıyla kaplar; çünkü bu kablo alüminyum kasanın içindeki minik çıkıntılara sürtünerek kasanın kendisine kısa devre yaptırabilir veya bağlantının kopmasına neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
643 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Optimus Goldheart
515.869 İtibar
406 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.401 adet Kılavuz yazıldı
53Kılavuz Yorumları
Thank you Ifixit and Andrew "Optimus" Goldberg, the parts and tools arrived today i went to the shop to buy lunch when i had returned (15 mins later) my Husband had replaced the part (hdd cable) and my Macbook pro is super speedy again. Nice repair guide thank you i doubt i can say thank you enough.
carynturner - Yanıt Paylaş
After many hours of trying to get my SSD drive to work, I read elsewhere that other users had issues with the HD cable that came with the laptop. From when I opened the envelope until my SSD booted was less than 30 minutes. If you have the right tools this is an easy fix. Just keep in mind that there is adhesive on the cable that goes to the bracket -- don't forget to peel off the paper backing and line it up correctly.
mbj - Yanıt Paylaş
Hello, I have a mid 2009 Macbook pro 13. I have bought a hard disk cable that looks almost the same as the original one except for greater width and shorter length. I guess that this new cable fits the 2012 model, SO YOU MAY HAVE TO UPDATE THE GUIDE accordingly.
Electrically the wider cable also works on the mid 2009 model (at least for disk access) though it does not fit mechanically.
My friends be careful when you buy this part.
palbarede - Yanıt Paylaş
thanks, Ifixit! Like many, my laptop developed the flashing question mark with startup even though when I removed the drive and put in external enclosure it worked perfectly, and putting in a different HD with a good system install on it also failed. thankfully I found out about the ribbon cable issue with a web search. The part fit perfectly and was easy to install, took about 10 minutes and I was up and running again.
Larry Schwartz
1schwartzmd - Yanıt Paylaş
Thank you so much for this guide! My MacBook pro works! I had the folder of death on my screen so I just swapped out the ribbon and now it turns on. Easy fix and saved a lot of money. EASY TO DO!!!!
Landon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 160
Son 30 gün: 578
Her zaman: 472,988
