Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki on vidayı sökün:
      • Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
      • Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
      • Küçük vidaları yerine takarken, kasanın hafif kavisli yapısına dik olacak şekilde hizalayın (tam olarak düz aşağı inmezler).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından parmaklarınızla kaldırarak MacBook gövdesinden ayırın.
      • Alt kasayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Konnektörü soketinden "yürüterek" çıkarmak için her iki kısa kenarından yukarı doğru kaldırmak faydalı olur. Konnektörlerin köşelerine dikkat edin; kolayca kırılabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Çalışırken yanlışlıkla tekrar temas etmemesi için batarya kablosunu anakart üzerindeki soketinden hafifçe uzağa doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 5, 1 resimden 1.
      • Sabit disk braketini üst kasaya sabitleyen iki adet yıldız vidayı çıkarın.
      • Bu vidalar sabit disk braketine takılı kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Sabit disk braketini çıkarın.
      • Sabit disk braketi, üst kasaya sıkıca oturmuş olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücüyü üst kasadan kaldırmak için üzerinde bulunan çekme tırnağını kullanın.
      • Sabit sürücüyü henüz tamamen çıkarmaya çalışmayın. Sabit sürücü kablosuna hâlâ bağlıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Sabit disk kablosunu sabit diskin gövdesinden uzağa doğru çekin.
      • Sabit diski çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi, Sabit disk montajı: adım 9, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Sabit Disk Değişimi, Sabit disk montajı: adım 9, 2 resimden 2.
      • Sabit diskin yan taraflarında bulunan dört adet 6,0 mm T6 Torx sabit disk tutma pimini çıkarın.
      • Sabit disk tutma pimlerini yeni sabit diskinize aktarın.
      • İsterseniz, çekme sekmesini yeni diskinize aktarın.
      • Yeni bir sabit disk takıyorsanız, sistemi kurup çalıştırmanıza yardımcı olacak bir OS X kurulum kılavuzumuz bulunmaktadır.
      • Eğer EFI Firmware ROM sürümünüzü yükselttiyseniz, internet üzerinden kurtarma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
858 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Optimus Goldheart
515.786 İtibar
406 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.303 adet Kılavuz yazıldı
47Kılavuz Yorumları
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Yanıt Paylaş
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Yanıt Paylaş
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger - Yanıt Paylaş
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal - Yanıt Paylaş
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 60
Son 7 gün: 379
Son 30 gün: 1,135
Her zaman: 1,092,948
