Giriş
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el Mid Wall desde tu computadora portátil.
Neye ihtiyacın var
Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
Tres tornillos Phillips de 14 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Retira los siguientes 5 tornillos que sujetan la pared intermedia a la caja superior:
Tres tornillos Phillips de 10.5 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.7 mm.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
