Ana içeriğe geç
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen, Akku: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen, Abdeckung des Arbeitsspeichers: adım 2, 1 resimden 1.
    • Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Hebe die Abdeckung hoch genug, um sie greifen zu können und ziehe sie vom Rechner weg.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: adım 4, 1 resimden 1.
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
    • Jeweils eine 10 mm T6 Torx Schraube rechts und links vom Arbeitsspeicher.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang des Bildschirm-Scharniers.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang der Seite mit den Anschlüssen des Computers.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: adım 7, 1 resimden 1.
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: adım 8, 1 resimden 1.
    • Drehe den Computer noch einmal um 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: adım 9, 1 resimden 1.
    • Entferne das obere Gehäuse nicht mit Gewalt. Es ist noch durch ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
    • Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
    • Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: adım 10, 1 resimden 1.
    • Trenne das Trackpad- und Tastatur-Flachbandkabel von der Hauptplatine. Möglicherweise ist der Anschluss mit einem Klebestreifen abgedeckt.
    • Entferne das obere Gehäuse.
Sonuç
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 1
Her zaman: 2,707
