Giriş
Beim Tausch des oberen Gehäuses wird auch das Trackpad getauscht.
Neye ihtiyacın var
Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
