Ana içeriğe geç
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Cable Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: adım 1, 3 resimden 1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: adım 1, 3 resimden 2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: adım 1, 3 resimden 3.
    • If your I/O Board cable's connectors have notches in the padding, you will need to release a locking lever underneath the notch in order to remove the cable. If this is the case, don't pry up on the connector until the levers are unlatched.
    • Using the flat end of a spudger, pry the I/O Board connector straight up out of its socket on the logic board.
    • During reassembly, connect this end first, as it does not flex.
    • In a similar fashion, remove the I/O Board cable connector from its socket on the I/O Board.
    • Remove the I/O Board cable from the MacBook Pro.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Brett Hartt
129.917 İtibar
143 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
19.715 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 10
Her zaman: 285
