Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 2 resimden 1. : adım 1, 2 resimden 2.
    • Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer.
    • Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
    • Do not lift up on the I/O board data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 3 resimden 1. : adım 2, 3 resimden 2. : adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the I/O board to the logic board.
    • On some models, also removing the silver 3.5 mm T5 Torx screw from the heatsink can aid in I/O board removal.
    • Carefully lift the I/O board and remove it from the lower case.
Bitiş Çizgisi
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Brett Hartt
127.870 İtibar
143 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.718 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 454
