Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi
Görüntüleme: 62 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
42
Son 30 Gün:
163
Her zaman:
61.775
Yorumlar: 262
249 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 57
57 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 23
23 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 45 dakika
Zorluk: Orta
Fanlar bozulmadıkları sürece çok gürültü yapabilirler. Hasarlı, kırık veya arızalı sağ fanı değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı MacBook Pro'ya sabitleyen aşağıdaki Pentalobe vidaları çıkarın:
      • Sekiz adet 3.0 mm
      • İki adet 2.3 mm
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, Alt kasayı çıkarma: adım 2, 1 resimden 1.
      • Debriyaj kapağına en yakın kenardan tutarak alt kasayı MacBook Pro'dan kaldırın.
      • Alt kasayı bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, Batarya Konnektörü: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünün üzerini kapatan uyarı etiketini soyarak kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanarak, batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarıya doğru dikkatlice ayırın.
      • Batarya konnektörünün anakartla kazara temas etmediğinden emin olarak batarya kablolarını geriye ve kenara çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, AirPort/Kamera Kablosu: adım 5, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Üç adet AirPort anten kablosunu soketlerinden düz bir şekilde çıkarmak için plastik kanırtma aparatı veya cımbız kullanın.
      • Kablo bağlantı noktaları hassastır. Sadece konnektörden kaldırmaya dikkat edin; sokete veya kabloya baskı uygulamayın.
      • Yeniden bağlamak için konnektörü dikkatlice soketin üzerine hizalayın ve plastik kanırtma aparatınızın düz tarafıyla sıkıca bastırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Kamera kablosunun fişini anakart üzerindeki soketinden fan yönüne doğru itmek için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Fotoğraftaki fiş altı bağlantıya sahiptir, ancak bazı modellerde on iki bağlantı bulunur. Fişi soketinden çıkarma işlemi her iki model için de aynıdır.
      • Kamera kablosunun fişi anakart üzerindeki soketinden kolayca çıkmazsa, kabloya erişim sağlamak için fanın üzerindeki kauçuk kapağı geriye katlayın, ardından bir yandan plastik kanırtma aparatı ile fişi soketinden yavaşça dışarı iterken diğer yandan kabloyu nazikçe çekin.
      • Fişi soketinden yavaşça "yürüterek" çıkarmak için önce bir taraftan sonra diğer taraftan, karta paralel olacak şekilde ittiğinizden emin olun. Yukarı doğru kanırtmayın, aksi takdirde sokete zarar verirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 7, 3 resimden 1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 7, 3 resimden 2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • Plastik kanırtma aparatının düz ucunu, sağ fan üzerindeki kauçuk ısı dağıtıcı kapağının altına yerleştirin.
      • Plastik kanırtma aparatını kapağın uzunluğu boyunca kaydırarak yapışkanı ayırın.
      • Kapağı kaldırın ve altındaki kablolara erişebilmek için geriye doğru çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, AirPort/Kamera kablolarını ayırma: adım 8, 3 resimden 1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, AirPort/Kamera kablolarını ayırma: adım 8, 3 resimden 2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, AirPort/Kamera kablolarını ayırma: adım 8, 3 resimden 3.
      • AirPort/Kamera kablolarını fanın üzerinden parmaklarınızla yukarı doğru çekin.
      • Kablolar fana yapıştırılmıştır, bu yüzden zarar vermemek için dikkatlice kaldırarak ayırın.
      • Kabloları plastik kablo kanalından dikkatlice çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, I/O Kartı Kablosu: adım 9, 3 resimden 1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, I/O Kartı Kablosu: adım 9, 3 resimden 2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, I/O Kartı Kablosu: adım 9, 3 resimden 3.
      • I/O kartı kablonuzun konnektörlerinde dolgu kısmında çentikler bulunuyorsa, kabloyu çıkarmak için çentiğin altındaki kilitleme kolunu serbest bırakmanız gerekecektir. Eğer durum böyleyse, kolların kilidi açılana kadar konnektörü kanırtarak ayırmayın.
      • Bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak, I/O kartı konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Yeniden montaj sırasında, esneme payı olmadığı için önce bu ucu bağlayın.
      • Benzer şekilde, I/O kartı kablosu konnektörünü I/O kartı üzerindeki soketinden ayırın.
      • I/O kartı kablosunu MacBook Pro'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, AirPort Kartı: adım 10, 1 resimden 1.
      • AirPort kartını anakarta sabitleyen tek bir 2,9 mm Torx T5 vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • AirPort kartının yanlarını kavrayın ve anakarta yapışan hafif yapıştırıcıyı ayırmak için kartı hafif bir açıyla (5-10˚) yukarı kaldırın.
      • AirPort kartını anakart üzerindeki bağlantısından paralel bir şekilde çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, Sağ fan ribbon kablosunun sökülmesi: adım 12, 2 resimden 1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi, Sağ fan ribbon kablosunun sökülmesi: adım 12, 2 resimden 2.
      • Sağ fan ribbon kablosunun ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Menteşeli tutucu çentiği kaldırdığınızdan emin olun, soketin kendisini değil.
      • Kabloyu anakarttan ayırmak için, kablonun üst kısmından başlayarak bir açma aletini sağ fan kablosunun altına doğru kaydırın.
      • Kabloyu ayırırken dikkatli olun; çünkü anakarta kuvvetli bir şekilde yapıştırılmıştır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • Sağ fanı anakarta sabitleyen aşağıdaki üç vidayı sökün:
      • Bir adet 4.4 mm T5 Torx vida
      • Bir adet 3.9 mm T5 geniş başlı Torx vida
      • Bir adet 2 mm yakalı 5.0 mm T5 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası Sağ Fan Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Sağ fanı kaldırın ve MacBook Pro'dan çıkarın.
      • Fanı yeniden takarken, üç fan vidasını taktıktan sonra yapmak yerine, fanı yerine yerleştirirken ribbon kabloyu bağlamak en kolayıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
57 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Brett Hartt
132.621 İtibar
144 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.931 adet Kılavuz yazıldı
13Kılavuz Yorumları
Successfully replaced the right hand fan on my macbook pro retina. It no longer sounds like a lawn mower. Who needs geek squad??? The whole process took less than 30 minutes.
racolon4 - Yanıt Paylaş
Great guide! It took me 45 minutes to replace my old and loud right fan. Thanks for the guide!
Fabian - Yanıt Paylaş
Installed the new fan but it's not running. Other fan is running. Any ideas?
Yacoub Jadallah - Yanıt Paylaş
Careful about the airport chip because it is extra tight. Apart from that everything went quite smooth. Thanks for the guide!
Ke Wang - Yanıt Paylaş
done! thank you fixit!!!!
Gunter Friedrich - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 163
Her zaman: 61,775
