Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Retina ekranlı MacBook Pro'da sol ve sağ hoparlörler birleştirilmiştir. Bu nedenle, bir çift olarak değiştirilmeleri gerekir. Bu süreçte size yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı MacBook Pro'ya sabitleyen aşağıdaki Pentalobe vidaları çıkarın:
Sekiz adet 3.0 mm
İki adet 2.3 mm
Debriyaj kapağına en yakın kenardan tutarak alt kasayı MacBook Pro'dan kaldırın.
Alt kasayı bir kenara koyun.
Batarya konnektörünün üzerini kapatan uyarı etiketini soyarak kaldırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Üç adet AirPort anten kablosunu soketlerinden düz bir şekilde çıkarmak için plastik kanırtma aparatı veya cımbız kullanın.
AirPort/Kamera kablolarını fanın üzerinden parmaklarınızla yukarı doğru çekin.
Kabloları plastik kablo kanalından dikkatlice çıkarın.
Bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak, I/O kartı konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Benzer şekilde, I/O kartı kablosu konnektörünü I/O kartı üzerindeki soketinden ayırın.
I/O kartı kablosunu MacBook Pro'dan çıkarın.
AirPort kartını anakarta sabitleyen tek bir 2,9 mm Torx T5 vidayı çıkarın.
Sağ fan ribbon kablosunun ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Kabloyu anakarttan ayırmak için, kablonun üst kısmından başlayarak bir açma aletini sağ fan kablosunun altına doğru kaydırın.
Sol fanın üzerindeki kauçuk ısı dağıtıcı kapağını kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak G/Ç kartı veri kablosu kilidini yukarı kaldırın ve bilgisayarın batarya tarafına doğru çevirin.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak G/Ç kartı veri kablosunu anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde kaydırarak çıkarın.
Kulaklık ucu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Keyboard ribbon kablonun ZIF soketindeki tutucu çentiği yukarı kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Keyboard ribbon kabloyu soketinden nazikçe çıkarmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın; önce bir taraftan, sonra diğer taraftan iterek kabloyu yavaşça dışarı sürün.
Bataryaya en yakın kenardan kaldırarak anakartı MacBook Pro'nun üst kısmına doğru çevirin.
Bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak, MagSafe 2 konnektörünü anakartın altındaki soketten dikkatlice dışarı itin.
Üstten saat yönünde: klavye, dokunmatik yüzey, batarya, sağ hoparlör, klavye arka ışığı, ekran, mikrofon, kulaklık ucu, sol hoparlör.
Sol hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Bir adet 5,6 mm T5 Torx vida
Bir adet 6,9 mm T5 Torx vida
Bir adet 2,6 mm T5 Torx vida
Sol hoparlörü üst kasadan kaldırarak çıkarın ve bir kenara koyun.
Sağ hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Sağ hoparlörü MacBook Pro'dan çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
90 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
18Kılavuz Yorumları
Am I required to change both speakers if only one is damaged? The top of the guide explains it should be replaced as a pair... Don't see why it would be required? Thanks
Speakers are frequently tested for frequency response and impedance and ones that are similar are paired with one another for installation as a matched set. I presume this is the reasoning behind the statement at the top of this guide.
Why is there a need for the speakers to "be replaced as a pair" as noted in the introduction, why can't just one be replaced? or was this not the intention of the author when he wrote that sentence?
