Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Ekranınızda çatlaklar mı var veya tuhaf dikey çizgiler mi görüyorsunuz? Korkmayın! MacBook Pro'nuzun güzel Retina ekranına korkunç bir şey geldiyse, ekran düzeneğini sökmek/değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı MacBook Pro'ya sabitleyen aşağıdaki Pentalobe vidaları çıkarın:
Sekiz adet 3.1 mm
İki adet 2.3 mm
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Üç AirPort anten kablosunu soketlerinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya cımbız kullanın ve kabloları yukarı doğru bükerek kenara alın.
Görüntü kablosu soketi kilidini kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın ve kilidi bilgisayarın MagSafe 2 güç bağlantı noktası tarafına doğru döndürün.
Görüntü kablosunu, anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
Cihazın her iki yarısını, her bir elinizle bir parçasını tutacak şekilde kavrayın.
Cihazın alt yarısını, ekran düzeneğinden ayırmak için yavaşça ileri doğru itin.
Her bir parçayı dikkatlice kenara koyun; dahili bileşenlere zarar vermemek için alt yarıyı klavye kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
162 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
58Kılavuz Yorumları
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
Thank you! These instructions couldn't be better.
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
