Ana içeriğe geç
MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen
Neye ihtiyacın var
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen, Tastenkappen: adım 1, 1 resimden 1.
    • Zum Auspusten von Staub und Dreck benötigst du einen Blasebalg, wie er für Kamerareinigungen verwendet wird.
    • Verwende keine Druckluft oder zu viel Kraft beim Pusten. Unter der Taste ist ein fragiles schwarzes Stück Plastik, welches Teile der Hintergrundbeleuchtung abblockt. Zu viel Luftdruck kann dieses Stück zerstören, wodurch die Taste permanent heller als alle anderen sein wird.
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Verwende den Blasebalg, um deine Tastatur zu reinigen. Anderenfalls könnte es passieren, dass du bei entfernter Kappe mehr Dreck in die Taste pustest als heraus.
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Du benötigst eine dünne Scheckkarte oder ein laminiertes Stück Karton. Es muss dünn genug sein, um in die Lücke zwischen Tastenoberkante und Gehäuse zu passen, aber stabil genug, um die Kappe anheben zu können.
    • Die meisten Scheckkarten sind zu dick dafür. Ich habe in meinem Geldbeutel eine gefunden, die dünner und flexibler als die anderen ist. Mit dieser hat es gut funktioniert.
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen: adım 4, 1 resimden 1.
    • Schiebe die Karte in die Lücke zwischen Tastenoberkante und Gehäuse. (Bei manchen Tasten ist das anders: für die Pfeiltaste "oben" auf der rechten, für die Pfeiltaste "unten" auf der linken Seite, für die Entertaste auf der linken Seite.)
    • Hebele die Tastenkappe vorsichtig hoch, bis du zwei Klicks hörst (oder bis zu vier bei längeren Tasten wie der Feststell- oder Leertaste). Diese signalisieren, dass die Kappe aus beiden Einkerbungen gelöst wurde.
    • Verwende nicht zu viel Kraft. Alle Teile der MacBook-Tasten sind relativ fragil mit dünnen Plastikteilen, die leicht zerbrochen werden können.
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen: adım 5, 3 resimden 1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen: adım 5, 3 resimden 2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen: adım 5, 3 resimden 3.
    • Nimm die angehobene Taste zwischen deine Finger und zieh sie vorsichtig in Richtung Display.
    • Verwende auch hier nicht viel Kraft. Die Taste kann sehr leicht Richtung Display gezogen werden und ist danach vollständig gelöst.
    • Auf der Rückseite der Kappe (2. Foto) siehst du, dass die Einkerbungen an der Oberkante auf das Hebeln nach oben ausgelegt sind (linker Kreis), während die unteren für das seitliche Herausziehen konstruiert wurden (rechter Kreis).
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Puste mit dem Blasebalg den Staub und Dreck heraus.
    • Denke daran, nicht mit zu viel Luftdruck zu arbeiten, da die zerbrechliche schwarze Abdeckung für die Hintergrundbeleuchtung jetzt frei liegt. Normales Auspusten reicht aus, um den meisten Staub herauszubekommen.
Sonuç
Um die Kappe wieder einzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst muss sie in die Einkerbungen unter der unteren Kante geschoben und dann vorsichtig in die beiden Einkerbungen unter der oberen Kante gedrückt werden.
17 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
marmuc100
931 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Does the replacement key come with the transparent plastic cover that goes over white butterfly mechanism? When this is damaged, is it possible to replace the key so it functions as new? Thanks for info.
Marceli Cieplik - Yanıt
I haven’t bought a replacement key yet so I can’t guarantee this 100%, but I think, that these transparent “sockets” for the white butterfly mechanism are part of the key cap. So I’d guess: Yes, the transparent part is integrated in the replacement key.
If you buy one, I’d be happy if you’d let me know whether this is true! :)
It depends on what’s damaged. Most likely it’s not the key cap but the white butterfly mechanism itself. If you replace that it should work as new. But I recommend to try cleaning as in the instructions above first – for me and my friends keyboard issues with these models always came down to dirt in the mechanism.
In theory, the transparent clips shouldn’t really affect the function of the key. It rather holds the key cap in place, so if these are broken, it is more likely that your key caps don’t stay in place (e. g. are lifted up or slightly turned when typing).
marmuc100 -
I picked up one of these kits from www.laptop-keys.com and they were able to provide the key cap, plastic scissor mechanism and that plastic part the sits underneath. Along with this guide, I was able to restore my MacBook keyboard back to new. Thanks for the great write-up!
Jeff Horton - Yanıt
Thanks for sharing this! They even seem to ship internationally for about $3, that is really useful!
marmuc100 -
I've just broken two of my MacBook Pro's keycaps while trying to get them out.
Miguel F. - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 99
Son 30 gün: 543
Her zaman: 19,899
