Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası Sol Fan Değişimi
Görüntüleme: 53 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
20
Son 30 Gün:
116
Her zaman:
52.984
Yorumlar: 56
48 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 95
95 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 31
31 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 20 dakika
Zorluk: Orta
Sıcaklıkları düşük tutmak için arızalı bir fanı değiştirin.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası Sol Fan Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
      • Üç adet 13,5 mm (14,1 mm) yıldız vida.
      • Yedi adet 3 mm yıldız vida.
      • Bu vidaları çıkarırken, hafif bir açıyla çıktıklarına dikkat edin. Yeniden takılırken aynı şekilde takılmaları gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası Sol Fan Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından iki elinizle kavrayın ve üst kasaya sabitleyen iki klipsten kurtararak yukarı doğru kaldırın.
      • Alt kasayı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası Sol Fan Değişimi, Sol Fan: adım 3, 1 resimden 1.
      • Sol fanı anakarta sabitleyen üç adet 3,4 mm T6 Torx vidayı çıkarın.
      • Bazı modellerde bu T6 Torx vidalar 3,1 mm uzunluğunda olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası Sol Fan Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası Sol Fan Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası Sol Fan Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Sol fan konnektörünü anakarttan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Konnektörü serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatını fan kablo tellerinin altından eksenel olarak çevirmek yararlıdır.
      • Fan soketi ve fan konnektörü ikinci ve üçüncü resimlerde görülebilir. Fan konnektörünü düz bir şekilde yukarı kaldırıp soketinden çıkarırken plastik fan soketini anakarttan kırmamaya dikkat edin. İkinci resimde gösterilen anakart düzeni cihazınızdan biraz farklı görünebilir ancak fan soketi aynıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası Sol Fan Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Sol fanı üst kasadan kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
95 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Walter Galan
711.870 İtibar
1.203 adet Kılavuz yazıldı
8Kılavuz Yorumları
The left fan was making hideous growling and screeching noises and the unit was overheating. Replacement was pretty easy with the right tools, which I had already purchased from iFixit. New fan works great and the unit now runs VERY much cooler...!
heuristic77 - Yanıt Paylaş
After I had finished installing a new left fan, my mac (for whatever reason) refused to boot up. After turning on, the screen would just show the white background with the grey apple logo, and the pinwheel cursor spinning. After resetting the SMC and NVRAM, however, I booted up right away. Thanks, iFixIt! This was my first time for a DIY Mac repair and you couldn't have made it any easier.
cmay123 - Yanıt Paylaş
Just did this replacement. My left fan was totally shot, making the grinding noise etc even after cleaning it with compressed air. My computer is running almost 50 degrees celsius cooler. Its AWESOME
the only tricky bit is the sprudger / re attaching the fan's connector. So worth it. Thanks!
maxornstein - Yanıt Paylaş
Consulta.. cambie la pasta termina del disipador estaba re seca fue fácil, peroooo cuando desconecté el cable del cooler se salió entero el conector la ficha de la placa madre, se ve q con tanto calor q tiraba la compu estaban ambas partes plásticas soldadas y se salió todo de una, a otros les paso lo mismo por eso apenas hice fuerza se desoldo de la placa
En una MacBook Pro 2010 eso se puede soldar si compro esa punta finita estación de soldado? Cómo se arregla tengo un único cooler..
Te agradezco mucho
Saludos
astrosdharma - Yanıt Paylaş
Just cleaned the dust from my Macbook and fans. Made a sprudger with some bamboo from an old kitchen utensil in my shop. I did precisely as you directed removed the fans, blew them clean as well as the heat sinks and voila it’s all good again. Thank you so much.
René Beaudry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 116
Her zaman: 52,984
