Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the two 7.5 mm ( 7.2 mm )Tri-point screws securing the battery to the upper case.
Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
Remove the last 7.5 mm ( 7.2 mm ) Tri-point screw securing the battery to the upper case.
Use the attached plastic pull tab to remove the battery from the upper case.
