Giriş
Replacing a broken display assembly gives you a new LCD, front glass, display enclosure, iSight camera, and new AirPort antennas.
Neye ihtiyacın var
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.
Seven 3 mm Phillips screws.
Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
Pull the camera cable connector straight out of its socket on the logic board.
Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the upper case.
Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
Rotate the display slightly away from the upper case.
Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
60 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3 Yorum
Vielen Dank für die detaillierte Anleitung!
Ging wirklich sehr gut. Ich denke, man könnte dem ganzen Vorgang auch die Schwierigkeitsstufe 2 geben, da es keine Verklebungen zu lösen gibt (im Gegensatz zu den ganzen neuen Smartphones…) und man alles eigentlich ganz gut erreicht.
Man sollte vielleicht noch als Anmerkung dazuschreiben, dass man beim Festschrauben der Schräubchen auf die Kraftdosierung aufpassen sollte, da man ja Stahlschrauben in Alugewinde einschraubt. Also nicht zu sehr übertreiben dabei.
How to replace the LVDS cable connector only? Is it possible since i damaged mine while fixing my macbook
