Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Giriş
Remove the lower case to access most of your MacBook Pro's internals.
Neye ihtiyacın var
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.
Seven 3 mm Phillips screws.
36 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
For re-assembly, tilt the screw driver slightly at an angle tangent to the case's edge when screwing in the seven 3 mm Phillips screws. Screw the 13 mm screws directly downward. This should ensure better thread engagement.
