Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
MagSafe DC-In Board parçasını değiştirmek, anakartın çıkarılmasını gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
Üç adet 13,5 mm (14,1 mm) yıldız vida.
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Sağ fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Kamera kablosunu anakart üzerindeki soketinden çekerek çıkarın.
Optik sürücü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Subwoofer/sağ hoparlör konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Klavye/dokunmatik yüzey kablo koruyucusunu anakarta sabitleyen iki adet 1,5 mm (1,2 mm) Yıldız vidayı çıkarın.
Koruyucuyu anakartın üzerinden kaldırın ve bir kenara koyun.
Aşağıdaki dokuz vidayı çıkarın:
Anakart üzerindeki yedi adet 3,4 mm (3,1 mm) T6 Torx vida
DC-In kartı üzerindeki iki adet 8 mm T6 Torx vida
Anakart grubunu sol tarafından dikkatlice kaldırın ve optik sürücü kablosu ile I/O portlarının çıkarılma sırasında takılabileceğine dikkat ederek üst kasadan dışarı doğru hareket ettirin.
Gerekirse, mikrofonu üst kasadan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Anakartın I/O portu tarafını üst kasanın kenarından uzağa doğru çekin ve anakart grubunu çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
57 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Hello , before using this tuto, i want to be sure…
My MBP 15 early 2011 2Ghz, works fine with AC adapter, the thing is the batterie don’t works ?
Changing DC inboard could change this ? Or it must be batterie totaly down and nothing else?
Thanks for your reply
Tony
